Problème électrique pompe de piscine
962
Fiches électricité : Problème électrique pompe de piscine
Bonjour, j'ai une alimentation triphasée et une pompe de piscine branchée dessus. Suite au changement du tableau électrique j'ai un problème sur cette alimentation de piscine. A noter que tout le reste fonctionne bien, qu'aucun disjoncteur ne déclenche, ni les différentiels. J'ai bien 3 phases et un neutre qui partent du tableau. A la pompe, j'ai un coupe-circuit tripolaire (la neutre est toujours branchée).
Désenclenché, j'ai bien 3 x 230 V à l'arrivée du contacteur. Si je le branche, la pompe ne marche pas et je mesure au voltmètre un déséquilibre entre les phases : 140 V 280 V et 320 V respectivement sur les 3 phases.
Le disjoncteur, lui, ne déclenche toujours pas (c'est un 4 x 10 A avec différentiel Legrand)... Je ne comprends vraiment pas d'où peut venir le problème ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Au vu de vos mesures, je pense que vous avez une coupure du neutre en amont de votre point de mesure quand le contacteur = 0 donc pas de charge, tension normale quand contacteur = 1, charge dûe à l'impédance des enroulements, vérifiez vos serrages.
Conseils Des Bricoleurs 2
Votre contacteur est HS, il manque 1 phase.
Conseils Des Bricoleurs 3
Bonjour, refaites votre mesure sur les bornes au-dessus du disjoncteur entre phases 380 Volts, fermer votre disjoncteur et refaites-le en-dessous, toujours entre phase normalement 380 Volts, si ce n'est pas le cas refaire les mesures au-dessus, disjoncteur enclenché, si 380 Volts disjoncteur HS, ou fils mal serrés, mal mis sur le disjoncteur, en haut ou en bas ou sur le Vigi rapporté. Le contacteur et en aval du disjoncteur, même mesure 380 Volts entre phase sur ses bornes au dessus, puis contacteur fermé, 380 Volts en-dessous, si pas bon contacteur HS, ou bornes mal câblées, bonne recherche.
Conseils Des Bricoleurs 4
Je pense qu'il manque une phase tout simplement ! Car un neutre ne change pas une valeur de lecture entre phase.
Conseils Des Bricoleurs 5
Bonsoir, quand vous dites j'ai 3 x 230 Volts à l'arrivée du contacteur, c'est par rapport au neutre en réalité vous avez 3 x 380 Volts entre les phases. Ce contacteur je pense est commandé par une horloge et alimente une pompe en triphasé 3 x 380 Volts montage étoile, d'après vos mesures il semblerait que vous ayez 1 phase câblée 1 neutre et rien !
Si vous avez 380 Volts entre phases en haut du contacteur vous devez avoir 380 Volts entre phases à la sortie, soit ce contacteur est défectueux ou bobine en 380 Volts et alimentée en 220 Volts, le contacteur colle mal ou encore erreur de câblage, le neutre est peut-être sur le contacteur au lieu d'alimenter la bobine !
Bon courage.
  • 1. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 2. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 3. Problème moteur pompe de piscine
    N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
  • 4. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 5. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 6. Problème moteur de pompe piscine
    N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
  • 7. Problème électrique pompe de piscine
    N°1015 : Bonjour, j'ai un local de piscine (enterré) avec deux prises, une où est branchée la pompe de la piscine et l'autre une pompe vide cave en cas d'inondation. Il y a la terre reliée aux deux prises ! Si je branche les 2 appareils...
  • 8. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 9. Infos pompe piscine extérieure
    N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
  • 10. problème fusible moteur électrique pompe de piscine
    N°36 : Bonjour, j'ai un fusible qui saute tout le temps. Il est relié à la pompe de la piscine avec d'autre parties, que j'ignore. Comment puis-je faire pour débrancher les différents composants branchés sur ma prise alors que je ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique pompe de piscine >>>
chauffe eau electrique branchementprises electriquevehicule electriquesprise electrique telecommandee
