Problème moteur de pompe piscine
Question Forum Électricité : Problème moteur de pompe piscine
J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours.
Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête.
C'est un moteur en triphasé de 0,75 kW pour une piscine de 50 m3.
Si quelqu'un connait ce problème merci d'éclairer ma lanterne.
Je précise que j'ai démonté la pompe pour vérifier si rien ne bloquait, et ce n'est pas le cas !
Merci de vos réponses !
03 avril 2018 à 16:44
Bonjour. Avant d'aller plus loin pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien d'un moteur triphasé alimenté depuis votre installation, elle-même fonctionnant en triphasé ?
03 avril 2018 à 19:11
Oui, tout à fait. Le moteur est bien branché en triphasé + T.
Mon installation électrique, est en 380 V, pour 12 kW de puissance souscrite.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
03 avril 2018 à 19:22
C'est le moteur qui s'arrête de lui-même ou la protection au tableau ?
Quand vous dites "elle démarre" constatez-vous qu'elle tourne à la bonne vitesse ou est-ce que le moteur atteint lentement sa vitesse nominale.
A la main, la partie mécanique tourne t-elle sans présenter de résistance trop importante, ou de zone plus dure ?
Pouvez-vous nous mettre une photo du moteur et de sa plaque signalétique ?
Le serrage des conducteurs a été vérifié ?
03 avril 2018 à 20:18
Bonjour. On va continuer l'analyse clinique.
Quand le moteur s'arrête, une protection surintensité déclenche-t-elle ? Normalement il doit y avoir un DJ moteur triphasé, c'est cet organe qui devrait déclencher.
Ce DJ moteur doit déclencher en cas de surintensité ou en cas de déséquilibre des intensités (fonction différentielle).
Quand le moteur est en phase d'arrêt, émet-il un grognement comme s'il manquait une phase ?
On compte beaucoup sur l’analyse du comportement du DJ moteur.
03 avril 2018 à 23:12
C'est la protection, au coffret qui "disjoncte" cela plusieurs fois que ça le faisait, mais en réenclenchant, j'arrivais à faire tourner la pompe.
Elle tourne à bonne vitesse, la partie mécanique tourne normalement à la main, pas de résistance, les serrages conducteur non vérifiés.
C'est un moteur de marque "Gunning" (Allemand) branché et triphasé, puissance 0,75 kW il date de 1982.
04 avril 2018 à 07:03
Bien reçu. S'agit-il du DJ moteur spécifique ou le disjoncteur tétrapolaire général du coffret ?
Vous pouvez contrôler la présence tension aux bornes du moteur avec un voltmètre de calibre 500 V environ (400 V entre phases), ou bien avec une lampe témoin branchée entre le neutre du tableau et les sorties du DJ moteur (230 V).
Ensuite vous pouvez contrôler la continuité des bobinages moteur, mais on ne voit pas pourquoi il y en aurait un de coupé, à moins qu'il s'agisse de connexions.
Il est possible que vous soyez amené à faire intervenir un électricien si les vérifications conseillées ne mènent à rien.
Si le diagnostic est "le moteur est mort", cela ne suffit pas. Il faut décrire l'incident avec précision.
04 avril 2018 à 09:02
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Merci pour votre aide !
Ce soir un ami m'a contrôle les bobinages, il semble qu'il y en aurait un moins résistant que les deux autres !
Il m'a graissé les roulements car il trouve un poil de résistance. Demain je remonte le tout et on va voir...
Bonne soirée !
Bonne soirée !
04 avril 2018 à 20:24
- 1. Problème moteur pompe de piscine
- N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
- 2. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 5. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 6. problème fusible moteur électrique pompe de piscine
- N°36 : Bonjour, j'ai un fusible qui saute tout le temps. Il est relié à la pompe de la piscine avec d'autre parties, que j'ignore. Comment puis-je faire pour débrancher les différents composants branchés sur ma prise alors que je ne...
- 7. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 8. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 9. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
- 10. Pompe de piscine ne fonctionne plus suite problème EDF
- N°12714 : Bonjour. Ma pompe de piscine est alimentée en triphasé et suite à problème de fil (responsabilité de EDF) elle a été alimentée une nuit en biphasé. Le lendemain elle faisait un bruit énorme et ne fonctionnait plus....
