Problème guirlande Led RGB
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
18128
Question Forum Électricité : Problème guirlande Led RGB
Nanar35
Nanar35
9 messages
J'ai un problème sur ma guirlande à LED RGB, quand je la branche elle s'allume une demi seconde et plus rien, même avec la télécommande.
Si quelqu'un a eu ce problème et qui l'a résolu, merci de me faire part de sa solution.
03 avril 2018 à 17:31
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir;
Je ne sais pas quel modèle vous avez, mais le problème vient peut-être du convertisseur qui se mettrait en sécurité ou n'arriverait pas à démarrer.
03 avril 2018 à 22:50
Nanar35
Nanar35
9 messages
Merci CanecoBT.
Pour le savoir est-il possible de brancher un transfo 12 Volts ou faut-il un contrôleur spécifique ?
04 avril 2018 à 09:17
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
On ne connait pas la tension d'alimentation de la guirlande, il est préférable d'utiliser le même type de convertisseur que l'existant, une légère différence peut être fatale, les LED sont sensibles au courant qui les traverse.
04 avril 2018 à 16:49
Nanar35
Nanar35
9 messages
Bonsoir CanecoBT.
Je vous remercie pour votre conseil, je ne vais pas prendre le risque vu le coût d'un transfo avec la télécommande.
05 avril 2018 à 17:40
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Guirlande led tube extérieur
    N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
  • 3. Problème fonctionnement guirlande à led
    N°10604 : Bonjour, j'ai une guirlande à led (cordon fermé) qui ne s'allume plus, le boîtier transfo et variateur fonctionnait déjà mal (pas de variation de lumière, le cordon restait allumé sans clignoter). Comment alimenter le cordon...
  • 4. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
    N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
  • 5. Problème guirlande LED qui flashe
    N°23457 : Bonjour à tous. Je vous présente mon problème. J'ai une guirlande LED qui est moulée dans de la résine. Celle-ci émet des flashs réguliers au lieu d’éclairer de façon continue. Cette guirlande (d'origine...
  • 6. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 7. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 8. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 9. Problème branchement led
    N°14971 : Bonjour, Je fabrique un cadeau pour mon copain. Il s'agit d'un sticker planisphère collé sur une planche en bois. J'ai voulu y incruster des led sauf qu’après branchement électrique cela ne fonctionne pas. J'ai...
  • 10. Problème projecteur à LED
    N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
>>> Résultats suivants pour : Problème guirlande Led RGB >>>
branchement domino bricolage conseils branchement dominoforums bricovideobricovideo forumtableau electrique probleme lumiere
