Problème branchement led
Question branchement électrique : Problème branchement led
Je fabrique un cadeau pour mon copain.
Il s'agit d'un sticker planisphère collé sur une planche en bois.
J'ai voulu y incruster des led sauf qu’après branchement électrique cela ne fonctionne pas.
J'ai branché les led sur un transformateur, puis j'ai relié à l'aide d'un câble le transfo a une prise électrique.
Seulement quand je le branche cela ne marche pas, quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance, je ne sais pas si c'est très clair.
20 novembre 2015 à 14:40
Réponse 1 Forum Electricite
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Ancien Bus" (Photo numérique Canon EOS 5D Mk II). A deux pas de la gare de Lyon à Paris, 54 Quai de la Rapée, vous serez étonné par l'entrée d'un immeuble qui reprend l'architecture des stations de métro, ce lieu est le Musée des transports de la RATP, vous pouvez le visiter gratuitement, de magnifiques anciens autobus vous y attendent. Cela peut être bien pratique si vous avez quelques enfants à faire patienter avant de prendre le train.
Photo Patrice Faro
20 novembre 2015 à 15:20
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour. Il faut vous assurer que les leds fonctionnent hors de votre montage.
Par exemple, s'il s'agit d'une guirlande que vous adaptez, il faut qu'elle fonctionne dès que vous la sortez de la boite.
On ne sait pas ce que vous utilisez comme alimentation, certainement pas un transformateur.
20 novembre 2015 à 17:27
Réponse 3 Forum Electricite
Pour les lumières il ne s'agit pas d'une guirlande.
En effet ce sont des mini led achetées chez un maquettiste.
Les leds sont bel et bien reliées à un transformateur 12V.
J'ai réalisé mon montage moi-même après de multiples recherches et conseils auprès de vendeurs en magasin de bricolage.
J'ai ensuite relié le transfo à une prise secteur. Quand je branche celle-ci cela ne marche pas.
Merci pour vos conseils, je vais tester mes leds et voir si le courant passe bien dans mon montage.
21 novembre 2015 à 18:45
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème branchement ampoules Led sur VMC
- N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
- 3. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 4. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
- N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
- 5. Problème branchement lampe exterieur led
- N°23889 : Bonjour, Voilà le problème : nous avons voulu installer deux lampes Fity 160 filaires qui fonctionnaient très bien à l'achat (car testées) à l'extérieur, mais non pas branchées dans une prise, mais raccordées au câble...
- 6. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 7. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 8. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 9. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
