Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
13210
Question branchement électrique : Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
fabazoal
fabazoal
3 messages
J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram.
J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans.
Je veux que le second s’éteint lorsque le premier s’éteint, idem à l'allumage.
J'ai fait une boucle en plaçant celui AVEC détecteur en premier.
Le câblage :
Phase de la boite de dérivation -> L (Phase) du premier ayant un détecteur.
N (Neutre) du premier -> L (Phase) du second.
N (Neutre) du second vers Neutre de la boite de dérivation.
Ce qui se passe :
Les 2 s'allument lors d'une détection de présence. Sans détection, le premier s'éteint (normal), mais le second clignote sans s’arrêter.
Serait-il possible de m'expliquer où se situe le problème ?
Merci pour vos réponses.
27 novembre 2013 à 14:03
Conseils branchement spots réponse 1
30 093 messages
Bonjour. Vous pouvez consulter les sujets apparentés ci-dessous. Un schéma à main levée aurait été préférable pour la compréhension rapide ; il n'est pas trop tard.
A suivre.
27 novembre 2013 à 18:28
Conseils branchement spots réponse 2
fabazoal
fabazoal
3 messages
Ci-joint le schéma de câblage de l'installation.
Merci pour votre support.
Schéma de câblage
27 novembre 2013 à 20:44
Conseils branchement spots réponse 3
30 093 messages
Bien reçu. C'est beaucoup mieux ainsi.
Il semble que vous ayez fait un montage de type série ; c'est bien une boucle. Il est donc normal que le montage ne fonctionne pas.
La consultation du site Osram montre que les spots sont indépendants et ne peuvent fonctionner en "maître esclave" comme vous l'espériez.
Il vous faut donc deux spots à détecteur, chacun étant alimenté entre phase et neutre.
27 novembre 2013 à 23:10
Conseils branchement spots réponse 4
fabazoal
fabazoal
3 messages
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais changer mon installation.
28 novembre 2013 à 07:26
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Problème plafonnier LED qui clignote
    N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
  • 4. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
    N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
  • 5. Problème Led qui clignote
    N°15103 : Bonjour. J'ai acheté deux appliques à led chez ekia et les ai installées sur une tête de lit. Pour ce faire j'ai coupé les fils pour enlever l'interrupteur et j'ai raccordé le tout via deux interrupteurs encastrés de...
  • 6. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
    N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
  • 7. Problème d'intensité sur spots led encastrés
    N°25196 : Bonjour. J'ai des spots led incrustés dans le meuble de ma cuisine. Hier, en faisant des réaménagements, j'ai fait tomber des livres de cuisine sur une étagère, ce qui a entrainé un choc dans le meuble, et mes 3 spots LED...
  • 8. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 9. Problème scintillement spots LED
    N°22085 : Bonjour à tous. Je me permet d'ouvrir ce post car je trouve pas de solution à mon problème. J'ai acheté une douzaine de Spots LED de ce type dans le cadre de la rénovation de mon appartement : Problème : Quelques fois...
  • 10. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
>>> Résultats suivants pour : Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt >>>
