Problème scintillement spots LED
Questions Problèmes Électrique : Problème scintillement spots LED
Je me permet d'ouvrir ce post car je trouve pas de solution à mon problème.
J'ai acheté une douzaine de Spots LED de ce type dans le cadre de la rénovation de mon appartement :
Problème : Quelques fois par heure, tout mes Spots se mettent à scintiller / clignoter pendant quelques secondes.
Si je me fie à ce que j'ai lu ici et là, il s'agirait de la fréquence en Hz de mon réseau électrique qui varie jusqu'à atteindre les mauvaises valeurs qui font que le scintillement est perceptible à l’œil nu.
J'ai tenté la méthode du condensateur branché en parallèle à une LED mais aucune différence.
Pour info, il n'y a que ce type de Spots qui est impacté, ceux avec un ballast ou les lumières avec un technologie type filament ne bronchent pas lorsque les LEDS clignotent pendant quelques secondes.
Auriez-vous une idée, des astuces pour tenter de résoudre ce problème sans avoir à jeter tous mes Spots et devoir en prendre d'autres modèles ?
Merci d'avance et bonne journée.
06 avril 2022 à 09:13
Bonjour Rimka.
Ici, depuis 3 ans on utilise les mêmes spots et ils ne scintillent pas.
La fréquence des tensions réseau est constante.
Par contre, la tension instantanée peut ne pas être purement sinusoïdale, et ainsi être affectée de distorsions auxquelles certains spots sont probablement sensibles.
Néanmoins, les lampes d'un même groupe peuvent se mettre à scintiller toutes ensemble, signe qu'elles sont toutes affectées par la tension d'alimentation.
C'est tout ce que l'on peut déduire, sans preuve scientifique, uniquement de l'observation.
Le phénomène est rare, et inexistant sur les spots que nous conseillons sur le forum.
Citation :Non. Le phénomène de scintillement semble affecter des produits bon marché.
06 avril 2022 à 14:13
J'ai en effet 11 spots, répartis sur 3 pièces et ils clignotent tous en même temps..
Quelle marque de spots conseillez-vous ?
06 avril 2022 à 16:34
Re. Vous essayez un de ceux-ci :
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
Le convertisseur est soit intégré soit déporté. Le déporté a une puissance légèrement supérieure.
Ici, ils sont tous en 3 000 K, l'angle de 60° produit des faisceaux assez diffus.
06 avril 2022 à 17:56
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
- N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
- 4. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 5. Problème d'intensité sur spots led encastrés
- N°25196 : Bonjour. J'ai des spots led incrustés dans le meuble de ma cuisine. Hier, en faisant des réaménagements, j'ai fait tomber des livres de cuisine sur une étagère, ce qui a entrainé un choc dans le meuble, et mes 3 spots LED...
- 6. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 7. Variateur et spots led qui scintillent
- N°19646 : Bonjour, Savez-vous me dire pourquoi mes 9 spots LED scintillent lorsque j'appuie sur un autre interrupteur ou que je branche un appareil, ou même lorsque je règle la luminosité depuis un autre variateur ? J'utilise un...
- 8. Spots LED variation de luminosité à l'allumage
- N°19293 : Bonjour. J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens). Il s'agit de branchement en parallèle. Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je...
- 9. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
- 10. Mes spots LED grillent à tour de rôle
- N°25087 : Bonjour, J'ai installé des spots LED encastrables 230V dimmables et ils grillent les uns après les autres, mais uniquement dans les petites pièces (2 ou 3 spots par point d'allumage). J'ai vérifié les connexions au niveau...
