Problème d'intensité sur spots led encastrés
Question Forum Électricité : Problème d'intensité sur spots led encastrés
J'ai des spots led incrustés dans le meuble de ma cuisine.
Hier, en faisant des réaménagements, j'ai fait tomber des livres de cuisine sur une étagère, ce qui a entrainé un choc dans le meuble, et mes 3 spots LED ont baissé d'intensité d'un coup !
A noter que ce ne sont, à ma connaissance, pas des spots dimmables.
Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème électrique ou bien que les 3 spots ont subi un choc et qu'il faut les changer ?
12 février 2024 à 12:58
Bonjour Nektar.
On ne change rien. Il faut mesurer la tension de sortie du convertisseur qui doit être de 12 volts continu.
Si cela est possible, brancher chaque spot en sortie du convertisseur afin de voir si la luminosité d'origine revient. Le carré blanc est une sorte de multiprise.
On peut vérifier les connexions en bougeant les fiches.
12 février 2024 à 13:41
Merci GL.
Donc il faut que j'essaye de brancher chaque spot sur le convertisseur vert ?
Mais d'après vous quelle pourrait être l'origine de cette baisse de luminosité ?
12 février 2024 à 14:14
Normalement chaque spot fonctionne sous 12 volts continu, il faudrait voir si la fiche de sortie du convertisseur, qui doit être femelle, se branche sur chaque fiche mâle de chaque spot avec un détrompeur.
Ici on utiliserait un voltmètre.
L'origine de la baisse de luminosité pourrait être une baisse de la tension, mais on ne sait pas pourquoi elle aurait lieu, il faudrait faire l'essai proposé.
12 février 2024 à 18:28
Merci GL.
J'ai réussi à régler mon problème en supprimant l'une des "multiprises" qui était défaillante !
Yann
Yann
13 février 2024 à 10:09
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Spots LED variation de luminosité à l'allumage
- N°19293 : Bonjour. J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens). Il s'agit de branchement en parallèle. Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je...
- 4. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
- 5. Problème avec spots encastrés
- N°24748 : Bonjour à tous. Nous avons récemment acheté une maison et la cuisine est éclairée par des spots encastrés dans le plafond. Il y a 6 spots en tout mais ils ne s'allument pas tous avec le même interrupteur. Ceux entourés...
- 6. Spots encastrés et la laine de verre
- N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
- 7. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
- N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
- 8. Solution technique spots encastrés dans lambris en bois
- N°7712 : Bonjours, je souhaiterais poser des spots (je pensais spots à LED car ils chauffent peu) encastrés dans un faux plafond en lambris bois. Espace entre le plafond existant et le faux plafond 10 à 20cm. Est-ce possible ?
- 9. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
- N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
- 10. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
