Installation thermostat digital sur plancher chauffant
25195
Question Forum Électricité : Installation thermostat digital sur plancher chauffant
Bricolo85190
Bricolo85190
J'ai un plancher chauffant électrique rayonnant de 1995 avec des thermostats à bouton qu'il faut tourner pour ajuster la puissance de chauffe.
Je souhaite remplacer le boitier de 1995 par un thermostat digital qui permet d'ajuster la chauffe en fonction de la température.
J'ai fait les branchements.
Le boitier digital marche très bien avec l'application etc.
Par contre l'ordre de chauffer n'est pas envoyé au plancher chauffant.
J'ai un élément qui permet de planifier le chauffage dans mon compteur électrique mais il ne marche pas, aucun voyant.
Je ne sais pas quoi faire pour que mon thermostat digital envoi bien l'ordre de chauffer.
Avez-vous des idées ?
J'ai tout mis à 26 degrés et rien ne se lance.
installation thermostat digital sur plancher chauffantinstallation thermostat digital sur plancher chauffant
12 février 2024 à 10:46
11 004 messages
Une photo où l'on voit correctement le repérage du bornier aiderait.
Où avez vous récupérer le 2ème fil bleu ?
12 février 2024 à 12:09
  • 1. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 2. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 3. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
    N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
  • 4. Remplacer thermostat d'ambiance plancher chauffant
    N°17845 : Bonjour, Je souhaite changer le thermostat d'ambiance de mon plancher chauffant Thermor car il est compliqué à régler (il ne chauffe pas si la consigne est trop basse ou ne chauffe pas en période creuse, modèle...
  • 5. Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
    N°24601 : Bonjour. J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite. L'installation...
  • 6. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
    N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
  • 7. Branchement thermostat digital Atlantic pour plancher chauffant
    N°20595 : Bonjour Mon thermostat Atlantic Domocable a un comportement bizarre : Il arrête la commande de chauffe même lorsque la température de consigne n'est pas atteinte (il s'arrête quelques minutes, jusqu'à 20 minutes, puis...
  • 8. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
    N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
  • 9. Echec installation thermostat Netatmo
    N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
  • 10. Problème thermostat Thermor KS 400103 avec plancher chauffant
    N°15128 : Bonjour, Suite à un problème sur mon thermostat Thermor KS 400103 de 2003 (à molette), j'ai voulu réaliser un simple changement avec le KS400103 Digital. J'ai donc remis les fils tels qu'il était avant sur le nouveau, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Installation thermostat digital sur plancher chauffant >>>
