Branchement thermostat digital Atlantic pour plancher chauffant
20595
Question Forum Électricité : Branchement thermostat digital Atlantic pour plancher chauffant
Phil91
Phil91
Mon thermostat Atlantic Domocable a un comportement bizarre : Il arrête la commande de chauffe même lorsque la température de consigne n'est pas atteinte (il s'arrête quelques minutes, jusqu'à 20 minutes, puis reprend la chauffe).
J'ai vérifié le câblage mais je n'ai rien remarqué d'anormal a priori.
Par contre j'ai une question : Quelle est la différence entre le branchement avec 4 ou 5 conducteurs comme on peut le voir dans la notice ?
Dans mon cas j'ai un branchement avec 4 conducteurs, la borne C-CDC n'est donc pas utilisée.
Est-ce moins "performant" ou moins sûr ?
De plus la borne A1 du contacteur 25A est branchée directement au neutre général, sans passer par le disjoncteur, est-ce gênant ?
Merci pour vos lumières, j'ai cherché sur le net des réponses mais je n'ai rien trouvé de détaillé.
Philippe.
01 février 2021 à 09:53
  • 1. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 2. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 3. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 5. Installation thermostat digital sur plancher chauffant
    N°25195 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant électrique rayonnant de 1995 avec des thermostats à bouton qu'il faut tourner pour ajuster la puissance de chauffe. Je souhaite remplacer le boitier de 1995 par un thermostat digital qui...
  • 6. Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital
    N°20456 : Bonjour. Mes pièces sont chauffées par un plancher électrique. Elles sont toutes équipées du thermostat Atlantic 109420. L'un d'eux vient de tomber en panne et je voudrais le remplacer. Hélas je ne comprends pas le...
  • 7. Conseils branchement thermostats plancher chauffant
    N°23623 : Bonjour à tous, Je me suis lancé le défi de remplacer mes anciens thermostats plancher chauffant par des nouveaux, mais je voudrais être sûr au niveau de mes branchements. C'est un thermostat Revolt avec sonde...
  • 8. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
  • 9. Thermostat connecté plancher chauffant
    N°22595 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon ancien thermostat, par un modèle connecté. Pour ne pas faire d’erreur (je suis novice en électricité) voici les photos de l’ancien (avec les fils) et du nouveau. Comment connecter...
  • 10. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
    N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
>>> Résultats suivants pour : Branchement thermostat digital Atlantic pour plancher chauffant >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horaireschema branchement chauffe eau relais 175 hzpb branchement chauffe eauprise electrique telecommandee
