Consommation d’un appareil électrique
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
20596
Question Forum Électricité : Consommation d’un appareil électrique
krlos91
krlos91
16 messages
J’ai du mal à comprendre l’étiquette ci-jointe.
C’est une alimentation électrique d’un ordinateur.
Il est indiqué puissance totale 650W.
Donc si je veux savoir combien elle tire sur mon disjoncteur je fais 650W/220V soit 2,95A c’est bien ça ?
Pour les autres étiquettes de prix c’est bien la partie output que je dois prendre en considération pour savoir ce que ça consomme au compteur ?
(Exemple photo 2) sur la prise en question il y a deux Ampérages différents en sortie.
Lequel correspond à quoi SVP ?
Merci à vous.
consommation appareil électriqueconsommation appareil électrique
01 février 2021 à 10:49
30 028 messages
Bonjour krios91. Ce qu'il faut prendre en compte ce sont les données d'entrée. Les grandeurs de sortie nominales sont indiquées.
Par exemple, 5 V 1,5 A DC et 15 V 2,6 A DC. En entrée, environ 1 A entre 100 et 240 V AC.
Pour l'autre modèle, 100 à 240 V AC et entre 10 A (pour 100 V) et 5 A (pour 240 V).
01 février 2021 à 13:47
krlos91
krlos91
16 messages
Merci GL.
Donc si je comprends bien avec cette nouvelle photo, mon appareil va consommer 1,3A (sur les 16A du disjoncteur concerné), mais il va restituer du 20V 4,5A à mon appareil.
C’est bien cela ?
01 février 2021 à 15:46
krlos91
krlos91
16 messages
En revanche sur cet exemple j’ai bien retenu 5A.
Mais du coup en W ça fait 5A*230V=1150W.
Sur l’étiquette on voit puissance totale 650W.
De ce fait mon compteur lui en consommation va avoir 650W ou 1150W ?
01 février 2021 à 17:00
30 028 messages
Re. Pour le post de 15:46, L'adaptateur consommera au plus 1,3 A, par contre on ne sait pas à quelle tension d'entrée cela correspond, puisque l'appareil fonctionne de 100 V AC à 230 V AC. Le courant de sortie pourra aller jusqu'à 4,5 A DC. Donc en gros 90 W disponibles au maximum. Mais rien ne dit que l'appareil consommera 4,5 A. Ramené sous 230 V cela ferait une intensité de 0,5 A environ. Sous 100 V cela ferait plus, peut-être les 1,3 A annoncés. Globalement, le rendement n'est pas bien bon.
5 A 230 V correspond à environ 1 150 W au maximum. Compte tenu du rendement, il est normal d'avoir moins, 650 W par exemple (mais je n'ai pas vu l'étiquette - en photo il y a 3 alimentations différentes).
En physique on écrit Pu < Pa ; et Pu/Pa = rendement.
Bref, le circuit d'alimentation ne va pas débiter grand chose par rapport au calibre de la protection de 16 A. Avec 16 A on peut disposer d'un peu plus de 3 500 W. Il y a de la marge.
Attention, le compteur compte l'énergie en Wh, pas la puissance en W.
01 février 2021 à 18:23
  • 1. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 2. Simuler présence consommation d'un appareil électrique
    N°21038 : Bonjour. Plutôt que d'acheter un chauffage électrique 32A 7040 watts ou un lave linge, je recherche un appareil capable de simuler une consommation électrique pour mesurer avec une pince ampèremétrique ? Ou simuler la...
  • 3. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 4. Consommation appareil de chauffage
    N°15124 : Bonjour, Je souhaiterais savoir si un chauffage d'appoint céramique consomme moins qu'un chauffage soufflant de la même puissance 222W. Merci pour votre réponse.
  • 5. Appareil triphasé qui consomme trop
    N°24648 : Bonjour. Je viens d'acquérir une cuve de pasteurisation neuve en remplacement d'une que j'avais mais qui était plus petite. Cet appareil, branché sur le triphasé, comporte une résistance branchée sur les 3 phases, un...
  • 6. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 7. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
    N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
  • 8. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 9. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 10. Calcul de la consommation d'une machine à pain
    N°2360 : Bonjour. J'ai une machine à pain qui a une puissance de 650 W. J'aimerais savoir combien elle consomme réellement. Je sais multiplier 650 w par 3h30 (durée d'utilisation) mais je suppose qu'elle ne consomme pas 650w en continu,...
>>> Résultats suivants pour : Consommation d’un appareil électrique >>>
