Calcul de la consommation d'une machine à pain
2360
Conseils branchement électrique : Calcul de la consommation d'une machine à pain
Bonjour. J'ai une machine à pain qui a une puissance de 650 W. J'aimerais savoir combien elle consomme réellement. Je sais multiplier 650 w par 3h30 (durée d'utilisation) mais je suppose qu'elle ne consomme pas 650w en continu, vu qu'elle pétrit et qu'elle cuit, et que la puissance doit être différente dans ces 2 cas.
Existe-t-il un appareil pour mesurer la consommation effective d'un appareil électrique ? Merci
Conseil Réparation 1 Electricite
Oui, mais c'est un peu coûteux. (Un wattmètre)
En pratique, si on suppose la machine pas trop inductive (petit moteur ou résistance chauffante), on peut plus facilement mesurer le courant (ampèremètre, plus facile à trouver, à brancher et moins cher). Dès lors P = U.I
Sinon, vous avez peut-être un wattmètre déjà à votre disposition : si vous pouvez couper un court instant tout autre appareil électrique : le compteur électrique fait cette mesure très très bien !
Conseil Réparation 2 Electricite
Bonjour. Oui, ce genre d'appareil s'appelle un wattmètre. Au moment du Grenelle, il se met à fleurir sous différentes appellations.
Si vous tapez dans Google quelque chose comme "contrôleur de coût de consommation électrique" vous devriez trouver votre bonheur.
Cordialement
JF
Conseil Réparation 3 Electricite
Si votre machine à pain consomme 650W, en 3h30 elle aura consommé 650x3,5=2275W soit 2,275 KW.
Mais je ne pense pas que votre appareil consomme pareillement à la cuisson et au pétrissage ! Regardez la plaque constructeur ou votre notice ( à la fin : données techniques ...). JKS
Conseil Réparation 4 Electricite
Bonjour, effectivement le moyen plus simple est de trouver une prise compteur qui s'insére entre l'alimentation et le récepteur afin de mesurer la consommation de l'appareil, le temps de fonctionnement etc...
Exemple : Voltcraft Energy Check 3000 : 23,90 euros chez CONRAD Ref 12 21 81-62
Conseil Réparation 5 Electricite
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, je prolonge la remarque intéressante de l'internaute (1), "le compteur électrique fait cette mesure très très bien". Effectivement, il peut le faire... si l'on n'est pas trop allergique au fonctionnement de la calculette. Vous êtes motivé(e) ? Dans ce cas, vous pourrez trouver un mode d'emploi dans cet article intéressant :
www.toitsolaire/Maîtrise des consommations d'électricité
Sur mon compteur par exemple, la constante appelée K dans cet article est bien de 2.5Wh/tour. Il y a l'indication C=2,5 Wh/tr à l'angle inférieur de la plaque qui affiche les consommations. Alors... à vos calculettes. Cordialement.
Conseil Réparation 6 Electricite
Si vous avez un compteur EDF électronique vous pouvez voir votre consommation en choisissant l'index correspondant et à condition que pendant la période de mesure vous ne fassiez fonctionner que cette machine à pain.
MC 21
  • 1. Calcul de la consommation en kW
    N°1732 : J'ai une machine qui consomme 35 ampères sur du 220v tri, quelle est la consommation en kW ?
  • 2. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 3. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Ampérage compteur électrique mesure consommation d'une machine
    N°15092 : Bonjour, Je souhaiterais installer un sous-compteur pour mesurer la consommation d'une machine branchée sur une prise 25A. J'ai la possibilité de récupérer un vieux compteur, mais je ne suis pas sûr s'il convient. Il...
  • 6. Protéger prise machine à pain avec disjoncteur individuel ?
    N°18850 : Bonjour. Ma maison possède un disjoncteur différentiel au niveau du compteur, plus un autre plus petit (30 mA je pense) dans le tableau de distribution et qui semble disjoncter facilement. J'ai une machine à pain qui fait...
  • 7. Calcul consommation spot halogène 150W
    N°454 : Comment calculer en moyenne combien coûterait (estimation en euros) la consommation d'un spot halogène 150W qui est installé sur une façade d'entrée de maison en copropriété ? Mais, branché sur le compteur du voisin. Il est...
  • 8. Changer la prise de ma machine à pain
    N°6833 : Bonjour, est-il possible de changer la prise d'un appareil ménager (en l'occurrence machine à pain). Si oui comment procéder du fait que le fil et la prise sont emboutis ? La prise de l'appareil a brûlé (noircie) alors que je...
  • 9. Calcul transfo machine 110V en 220V
    N°14469 : Bonjour Je tourne en rond à ne pas trouver ce que je cherche (certainement pas comme il le faudrait) ou à ne pas comprendre ce que je lis donc je viens demander de l'aide. Pour faire simple, j'ai une machine qui va arriver...
  • 10. Calcul puissance électrique
    N°1053 : Comment calculer la puissance électrique totale que doit me fournir EDF en triphasé 380 Volts + neutre pour mon contrat de puissance sachant qu'il s'agit d'une villa et que je compte aménager le garage de machines-outils en...
>>> Résultats suivants pour : Calcul de la consommation d'une machine à pain >>>
prise electrique 220tableau electrique bvprise electrique 220schema branchement electrique four encastrable
