Calcul transfo machine 110V en 220V
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
14469
Question Forum Électricité : Calcul transfo machine 110V en 220V
Jean-Luc26
Jean-Luc26
2 messages
Je tourne en rond à ne pas trouver ce que je cherche (certainement pas comme il le faudrait) ou à ne pas comprendre ce que je lis donc je viens demander de l'aide.
Pour faire simple, j'ai une machine qui va arriver des USA, en 110 volts et d'après les caractéristiques techniques, elle consomme 4.5A.
Pour mettre la machine sur le 220V à l'atelier, mais voilà, quelle puissance je dois vraiment prendre ?
Je m'y perds avec les VA, les W, alors j'aimerais si une bonne âme passe dans le coin et qu'elle a un peu de temps, qu'elle m'explique comment je peux déterminer un transfo avec juste ce que j'ai donné.
Un grand merci par avance.
Jean-Luc
Je voulais prendre un transfo de ce type :
Transformateur pour appareils importes des USA 750W et inversement convertisseur.
11 mai 2015 à 22:56
30 028 messages
Bonjour Jean-Luc.
Vous regardez d'abord cet article qui aborde le sujet : autotransformateurs
Il faudra au moins un transformateur 500 VA, voire plus. Mais on aimerait en savoir plus sur la machine, car le convertisseur pourrait ne pas convenir.
11 mai 2015 à 23:52
Jean-Luc26
Jean-Luc26
2 messages
Tout ce que je sais de la machine je l'ai dit, la description sur le site n'en dit pas plus :
(http://reloaders.com/dillon-xl-650-auto-drive/)
L'article j'avais déjà lu avant de poser ma question, le point 12 qui parle de ce que je cherche me laissait un flou, quid du facteur de charge, je ne l'ai pas.
Je crois que soit j'attends d'avoir le moteur entre les mains pour regarder la plaque signalétique, soit je contacte le vendeur pour voir s'il veut bien me les donner, cela permettra d'être précis pour le choix.
En tout cas merci de cette réponse rapide.
Jean-Luc
12 mai 2015 à 06:22
30 028 messages
Bien reçu. On peut penser que le moteur n’absorbe pas une pointe d'intensité à prendre en compte pour le dimensionnement du transformateur.
Le produit 4,5x110 donne 500 VA, c'est pourquoi il faudrait partir sur cette puissance ou un peu plus.
Ne connaissant pas la fiabilité du convertisseur, ma préférence irait plutôt vers un autotransformateur, appareil simple et robuste;
Mais pour 65 € vous pouvez faire l'essai, vous ne perdrez pas grand chose si le convertisseur fatigue vite.
L'embêtant est que le convertisseur délivre une tension de 110 V efficace mais d'allure instantanée non sinusoïdale comme le fait un transformateur.
12 mai 2015 à 13:52
  • 1. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
    N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
  • 2. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 3. Passer une défonceuse 110v en 220v sans transfo. Possible ?
    N°4524 : J'ai un Ryobi TR45 qui vient des US, équivalent je suppose au modèle TR50 en europe. Savez vous s'il est possible en changeant un composant électrique de faire en sorte qu'il accepte du 220v sans transformateur, peut être est il...
  • 4. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
    N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
  • 5. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
    N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
  • 6. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
    N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
  • 7. Transfo 110V sortie 18V branché sur 220V quelle tension de sortie
    N°10295 : Bonjour, j'ai un transfo 110V/18V. Si je le branche sur 220V, quelle sera la tension de sortie ? Il est évident que le transfo va cramer, mais avant de cramer, la sortie instantanée de ce transfo sera-t-elle 2 fois 18V ? Merci...
  • 8. Moteur tour d'horloger 110V ou 220V ?
    N°25534 : Bonjour. J'ai acheté un vieux tour d'horloger et il y a un moteur. Il semble être en 110V mais ne sais pas comment le savoir. La plaque indiquerait (si je lis bien) Volts 110V Co? Trm (tours par minute) 1300. Merci de...
  • 9. Calcul de la consommation en kW
    N°1732 : J'ai une machine qui consomme 35 ampères sur du 220v tri, quelle est la consommation en kW ?
  • 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
>>> Résultats suivants pour : Calcul transfo machine 110V en 220V >>>
