Transfo 110V sortie 18V branché sur 220V quelle tension de sortie
Problèmes de Electricité : Transfo 110V sortie 18V branché sur 220V quelle tension de sortie
Bonjour, j'ai un transfo 110V/18V.
Si je le branche sur 220V, quelle sera la tension de sortie ?
Il est évident que le transfo va cramer, mais avant de cramer, la sortie instantanée de ce transfo sera-t-elle 2 fois 18V ?
Merci d'avance de votre aide. Merci. Ian
05 décembre 2010 à 02:36
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour Ian. Il faudra faire l'expérience dehors. Pas certain que vous puissiez faire la mesure des 36 V, à cause du principe de fonctionnement du transformateur (saturation du circuit magnétique et courant de cheval primaire), et de la fumée.
05 décembre 2010 à 22:25
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
- N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
- 3. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 4. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 5. Alimenter transfo 220V sortie 12V 60 watts
- N°4775 : Bonjour. Alimentation d'un transfo 220V sortie 12V 60 watts. Je dois alimenter trois lampes en courant continu de 20 Watts. Quelle puissance mon redresseur doit-il avoir ? Merci.
- 6. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
- N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Information sortie transfo
- N°9240 : Bonjour à tous, voilà j'ai une question : j'ai un transfo 220V en sortie 6V, je voudrais savoir si je branche du 12V en entrée est-ce que j'aurais une sortie 6V ? Merci d'avance.
- 9. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 10. Brancher un transformateur d'isolement
