Compteur hors de portée installer différentiel ou disjoncteur
10296
FAQ Question électricité : Compteur hors de portée installer différentiel ou disjoncteur
Bonjour, mon compteur EDF est hors de portée et par sécurité que dois-je installer sur le tableau pour effectuer une coupure d'urgence et est-ce obligatoire ? Merci pour vos informations.
05 décembre 2010 à 19:11
Avis FAQ 1 électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, c'est obligatoire, il faut mettre un interrupteur d'intensité assignée égale ou supérieure au réglage maximum du disjoncteur de branchement et également du même nombre de pôles. Cordialement.
06 décembre 2010 à 06:15
Avis FAQ 2 électricité
11 001 messages
Ce n'est pas l'emplacement du compteur qui est important mais celui du disjoncteur de branchement EDF.
Il faut effectivement obligatoirement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement placé entre 0m90 et 1m80.
2 solutions possibles :
- un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau
- un disjoncteur 500mA instantané (type EDF) placé sur une platine à côté du tableau.
06 décembre 2010 à 09:29
Avis FAQ 3 électricité
30 121 messages
Bonjour. Si vous avez parcouru le forum vous avez constaté que le respect de la norme C15-100 impose une coupure près du lieu de vie avec des conditions bien définies. Indépendamment de la norme, la prudence serait que votre tableau soit équipé de cet organe de coupure si le DJ de branchement est trop loin (dans un garage attenant sans porte intérieure par exemple).
06 décembre 2010 à 09:45
  • 1. Installer un compteur divisionnaire
    N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
  • 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Installer disjoncteur + disjoncteur différentiel en série
    N°14169 : Bonjour, Je vais tenter d'être clair dans mon explication. Je viens d'emménager dans une maison où j'ai fait augmenter la puissance du compteur EDF car en lieu et place d'une énorme chaudière au fuel j'ai fait installer...
  • 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 8. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 9. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
    N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
  • 10. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
    N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
>>> Résultats suivants pour : Compteur hors de portée installer différentiel ou disjoncteur >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiquetravaux electricite 02tableau electrique 09relever compteur electrique
