Installation lustre 12V en 220V
10297
Conseil d'un bricoleur à cette question : Installation lustre 12V en 220V
A chaque fois que je me suis lancé dans l'électricité ça ne marchait pas mais là je tiens à y arriver !
J'ai récupéré un lustre (très beau), il était équipé d'un transfo 12V avec les 10 ampoules halogènes 20W 12V.
Étant donné que cela consomme trop et que je n'ai pas de faux plafond dans mon salon pour mettre le transfo, je souhaiterai enlever le transfo et mettre des lampes à LED. C'est ce que j'ai tenté de faire mais cela ne marchait pas...
Est-ce le lustre qui n'accepte que du 12V ou du fait que je n'ai mis qu'une ampoule au lustre car le courant passe ? Car les 10 lampes LED me coûtent 70€ avant de faire mon achat je voudrai être sûr que cela marche.
P. S. : avant que je récupère le lustre il marchait avec juste un faux contact dans le transfo.
Merci de votre aide !
05 décembre 2010 à 21:32
Conseil Forum 1
30 141 messages
Bonjour. A lire le forum vous avez dû constater les problèmes que posent les lampes led et leur alimentation 12 V pour certaines (une alimentation électronique ne fonctionne qu'avec des lampes à incandescence). Laissez les lampes actuelles, vous aurez moins de soucis et le rendu lumineux sera meilleur.
06 décembre 2010 à 09:40
  • 1. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 2. Quel transformateur 220V/12V choisir
    N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
  • 3. Changement spots 12V en 220V
    N°23569 : Bonjour, Voilà, je passe de 12V à 220V pour les spots. Les fils des 4 spots qui partaient étaient en 1,5 silicones dans une petite gaine sur 30 cm. Là, je retire les transformateurs et je branche les socles GU 10 sur les...
  • 4. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
    N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
  • 5. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 6. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 7. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
    N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
  • 8. Choix moteur 12V ou 220V pour automatisme de portail à battant
    N°3769 : Faut-il un moteur 12V ou 24V ou 220V pour automatisme de portail à verins pour portail à battants. Pour la fiabilité dans le temps et la vitesse d'ouverture des battants.
  • 9. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 10. Alimenter transfo 220V sortie 12V 60 watts
    N°4775 : Bonjour. Alimentation d'un transfo 220V sortie 12V 60 watts. Je dois alimenter trois lampes en courant continu de 20 Watts. Quelle puissance mon redresseur doit-il avoir ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installation lustre 12V en 220V >>>
choisir une ampoulerenovation electricite 003interrupteur bipolairefixation eclairage cuisine
