Changement spots 12V en 220V
23569
Question Forum Électricité : Changement spots 12V en 220V
Engima
Engima
7 messages
Voilà, je passe de 12V à 220V pour les spots.
Les fils des 4 spots qui partaient étaient en 1,5 silicones dans une petite gaine sur 30 cm.
Là, je retire les transformateurs et je branche les socles GU 10 sur les câbles silicones flexibles qui ne sont pas équipés d'embouts.
Puis-je réutiliser ces câbles ?
Si oui, faut-il des embouts pour ce genre de branchement ?
Puis-je faire un pont dans un domino en y plaçant deux câbles ?
Sinon, il me reste de la gaine préfilée, en 2,5, mais l'arrivée au plafond est en 1,5.
Puis-je partir avec du 2,5 au lieu du 1,5 ?
Je vous remercie pour votre aide.
remplacer spots 12V en 220Vremplacer spots 12V en 220Vremplacer spots 12V en 220V
11 février 2023 à 17:55
30 097 messages
Avant que vous alliez plus loin, et abandonniez les dominos au dessus du plafond pour des boîtes de dérivation avec bornes rapides type Wago à levier ou équivalents, voir ici tout le mal qu'on pense des spots GU10 et de leur dangerosité
Spots pour plafond brique
11 février 2023 à 18:33
Engima
Engima
7 messages
Je vous remercie, j'ai un peu lu et je comprends qu'ils ne semblent pas très fiables...
L'installation initiale il y a 12 ans avait été faite par un professionnel, mais je remarque que le pare-vapeur a souffert malgré qu'ils aient placé des tiges métalliques des côtés pour relever l'isolation.
Pourriez-vous me dire ce que je dois faire pour être dans les règles de l'art ? Je viens de me procurer du câble en 3G 1.5.
Si je mets des Wago, faut-il des boîtes de dérivation ? Est-ce le même cas avec les dominos ? Il me semble très compliqué de placer des boîtes de dérivation après coup car il y a 12 ans, ils n'en ont pas placé.
11 février 2023 à 20:30
30 097 messages
Bonjour Engima. On ne peut laisser les bornes rapides ou les dominos à l'air libre.
Dans tous les cas il faut isoler avec une petite boîte de dérivation ininflammable.
Si vous voulez limiter tout incident d'origine électrique, et on sait que cela peut s'étendre rapidement, il faut respecter les règles de l'art.
Vous avez vu comment des spots GU10 peuvent être dangereux. C'est pourquoi nous déconseillons ce matériel au profit des produits Lightning Indigo ou autres qui sont fiables à 100 %, y compris les raccordements dans des petits boîtiers prévus pour.
Avec une telle installation réalisée en examen, il aurait été recalé au premier examen professionnel de niveau zéro : non respect des normes de sécurité. Ici, c'est plutôt pas vu pas pris.
Donc, vu du forum, on peut être circonspect sur les capacités de certains "professionnels".
12 février 2023 à 12:55
Engima
Engima
7 messages
Je vous remercie, j'ai décidé de faire intervenir un professionnel. J'ai demandé deux devis et j'espère que celui qui fera le nécessaire le fera dans les règles de l'art. Même si l'intervenant précédent était un professionnel d'une grande entreprise, cela n'a pas empêché qu'il ne respecte pas les règles.
De plus, je ne comprends pas pourquoi le consuel était passé et avait fait toute une histoire pour une prise dans la salle de bains et rien pour tout cela.
Je suis un peu déçu, mais voilà...
12 février 2023 à 14:18
30 097 messages
Bien reçu. Le Consuel vérifie plutôt la protection des circuits, leur section, la continuité des lignes de terre. Pour la suite, soyez vigilant. Vous avez vu que les spots régulièrement conseillés peuvent être recouverts.
La température de couleur réglable et l'angle du faisceau sont des atouts.
12 février 2023 à 14:39
  • 1. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 2. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 3. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 4. Branchement 7 spots encastrés 220V ou 12V en va et vient
    N°7486 : Bonjour ! Je souhaiterais brancher dans mon salon 7 spots avec deux va et vient. Je suis encore indécis sur les spots, 12V (avec transfo.) ou 220V (sans transfo). Pouvez-vous m'aider, avec si possible des schémas ? Merci.
  • 5. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 6. Quel transformateur 220V/12V choisir
    N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
  • 7. Spots salle de bains en 12v ou 220v ?
    N°23751 : Bonjour. Je suis en train de refaire ma salle de bains et je vais remplacer le luminaire par des spots encastrés. Comme je suis néophyte en électricité j'ai quand même quelques questions : je comptais faire tout ton...
  • 8. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
    N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
  • 9. Quelle section de fils pour des spots en 12V
    N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
  • 10. Différence entre transformateur et 220V
    N°3305 : Bonjour, je suis sur le point de mettre des spots dans ma salle de bain et j'ai acheté des spots GU10 en 50 watts pour local humide, à brancher sur le 220 V. Je les ai achetés chez brico dépôt (le vendeur m'a dit qu'il n'y...
>>> Résultats suivants pour : Changement spots 12V en 220V >>>
