Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
12748
Conseils branchement électrique : Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
kuneva13
kuneva13
4 messages
J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine.
Montés sur un va et vient.
Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière :(
J'ai demandé conseil au rayon Électricité de mon magasin de bricolage, on m'a dit que c'était le transfo qui avait grillé...
J'en ai donc racheté un... Mais au lieu de 3 sorties 12V comme mon ancien, je n'en ai que 2...
M'est-il possible de mettre 2 spots sur une même sortie ?
Merci par avance pour votre aide...
12 mai 2013 à 18:24
Réponse 1 branchement spots
Bob
Bob
2 514 messages
Votre transfo a t-il la puissance nécessaire pour alimenter les trois spots de 50 watts ? il faut minimum 150VA , pour l'histoire des deux sorties il faut voir comment est conçu ce transfo ????
12 mai 2013 à 19:42
Réponse 2 branchement spots
kuneva13
kuneva13
4 messages
Alors, le transfo est supposé supporter 150Watts :)
Voici la photo du transfo et des 2 sorties 12V...
Les spots font 50W/12V...
Merci encore pour l'aide !
Voici les photos
transformateur 3 spotstransformateur 150watts 12volts
12 mai 2013 à 20:21
Réponse 3 branchement spots
Bob
Bob
2 514 messages
Pour la puissance c'est bon mais ce que l'on ne sait pas, c'est si les deux sorties 11.5 V sont en parallèle ?
Vous pouvez essayer de raccorder 2 spots sur une sortie, de toute façon il doit y avoir une sécurité de surchauffe, et voir si les lampes éclairent toutes aussi fort, si les deux qui sont sur la même sortie allume moins que l'autre il faut se poser des questions.
Revenez nous dire ce qui se passe cela pourrait servir pour d'autres confrontés au même problème.
13 mai 2013 à 18:08
Réponse 4 branchement spots
kuneva13
kuneva13
4 messages
Ciel ! Que mes notions d'électricité sont loin !
Je ferai le montage demain en rentrant du boulot... Et vous tiendrai au courant ! smile
13 mai 2013 à 21:26
Réponse 5 branchement spots
kuneva13
kuneva13
4 messages
Bonsoir Bob,
J'abandonne !!!
Les "dominos" sont minuscules, j'ai eu du mal à connecter un seul spot... Alors mettre 2 spots sur une seule sortie...
Pas la peine d'y penser...
Je suis réconfortée dans l'idée que c'est le transfo qui a cramé... J'ai testé avec un seul spot, ça remarche...
Et j'ai ouvert l'ancien, il y a un endroit tout cramoisi juste après l'entrée 220V... Un petit composant sur le circuit imprimé qui ressemble à un mini haricot un peu fondu autour...
Je vais donc ramener le transfo chez Le Roi, et chercher un bon transfo comme il faut !
Désolée de ne pas pouvoir apporter de réponse aux autres internautes !
Et merci encore pour l'aide !!!
14 mai 2013 à 20:22
Réponse 6 branchement spots
Bob
Bob
2 514 messages
vous allez avoir du mal à trouver un transfo plus puissant dans ce format.
Dans ce cas vous utilisez votre transfo pour deux et vous achetez un autre identique pour brancher le troisième spots et comme ça ils ne seront pas sollicités au maximum de leur puissance et de ce fait ils tiendront mieux. @+
15 mai 2013 à 19:16
  • 1. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 2. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 3. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
  • 4. Différence entre transformateur et 220V
    N°3305 : Bonjour, je suis sur le point de mettre des spots dans ma salle de bain et j'ai acheté des spots GU10 en 50 watts pour local humide, à brancher sur le 220 V. Je les ai achetés chez brico dépôt (le vendeur m'a dit qu'il n'y...
  • 5. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 6. Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V
    N°5800 : Bonjour. J'ai un transformateur 220V-36V (puissance 240VA). Je souhaite y brancher 3 lampes de 100W-12V avec un montage en série. Cela vous semble t-il possible ? On me dit que le transformateur n'est pas assez puissant,...
  • 7. Brancher 10 spots GU10 50W
    N°9586 : Bonjour, Je souhaite éclairer mes combles avec 12 spots Halogènes GU10 ; il semble qu'il faille mettre un C10 pour 5 spots, comment puis-je faire dans ce cas pour allumer les 12 spots d'un coup ? Je ne peux pas relier les 3 C10...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Installation de spots dans salle de bain
    N°9624 : Bonsoir, Je souhaite modifier mon éclairage actuel de salle de bain en remplaçant l'applique murale unique existante par la pose de plusieurs spots TBT (50W / 12V chacun) encastrés dans un faux plafond. Je me pose plusieurs...
  • 10. Conseils brancher deux spots encastrables
    N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
>>> Résultats suivants pour : Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties >>>
