Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
12747
Conseils branchement électrique : Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011
elodd
elodd
J'ai essayé d'installer un interphone kit audio 2 fils bticino mais je suis un peu perdu car sur la notice de montage ils ne reprennent pas les couleurs à respecter pour le montage, ou mettre la phase et le neutre sur le transformateur et y a-t-il des couleurs à respecter entre la platine de rue et le transformateur ou le combiné et la platine ??
C'est le modèle 363011.
Je suis parti vers le montage suivant interphone bticino 363011.pdf sans la partie gâche du portail, je ne comprends pas le symbole /2 qui sont sur chaque fil.
12 mai 2013 à 18:12
Conseil 1 installer un interphone
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 068 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Le Dessin. Photo Patrice Faro. Dans une maison abandonnée avant sa démolition à Étretat en Normandie, où j'ai réalisé un grand nombre de photos, j'ai découvert sur un mur où les boiseries avaient été retirées, un dessin peut-être réalisé par un inconnu ou un artiste connu (argentique Kodak TRI-X 400, Nikon F).
12 mai 2013 à 18:59
Conseil 2 installer un interphone
Bob
Bob
2 512 messages
C'est très simple, pour l'alimentation 230 volts il n'y a pas de sens pour la phase ou le neutre, pour le sens entre la platine de rue et l'interphone vous prenez par exemple le fil bleu clair sur la borne 3 et vous le mettez sur la borne 3 de l'autre bout, idem pour les autres et au secondaire du transfo pas de polarité à respecter.
Le /2 à côté du câble indique le nombre de conducteur donc dans cet exemple c'est 2 fils.
12 mai 2013 à 19:36
Conseil 3 installer un interphone
Il n’y a pas de sens pour les deux fils, vous mettez chaque fil sur une borne il n'y a pas de phase ni neutre, ni plus ni moins.
18 juillet 2017 à 23:20
  • 1. Problème interphone Bticino 363011 pour entendre et se faire entendre
    N°14771 : Bonjour, J'ai un interphone Bticino 363011: 1. Lorsque quelqu’un sonne, je l'entends. 2. Je décroche le combine à l’intérieur pour demander "qui c'est ?". 3. La personne ne m'entends pas et je ne l'entends pas non...
  • 2. Problème installation interphone Bticino
    N°12823 : Bonjour, J'ai acheté le kit bticino audio 369211 comprenant la platine de rue et le module intérieur. J'ai un souci : ma platine de rue ne comporte qu'un seul bouton (celle de gauche) mais celui qui est piloté et qui fait...
  • 3. Interphone Bticino 363011 pas d’interphonie
    N°21063 : Bonjour. Je possède un interphone Bticino 363011 avec lequel l’interphonie ne fonctionne pas. Lorsque j’ai un visiteur la sonnerie fonctionne mais quand je décroche la personne ne m’entend pas et moi je ne l’entends...
  • 4. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 5. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 6. Problème branchement second interphone Bticino
    N°16421 : Bonjour à tous, J'ai une installation Bticino déjà existante avec le kit 363011 (Schémas interphone Bticino 363011.pdf ) et je souhaite rajouter un second poste comme sur le schéma de la page 9, cependant celui que j'ai...
  • 7. Problème remplacement interphone Seko par un Bticino 334 602
    N°7447 : Bonjour, j'ai remplacé mon ancien interphone 5 fils de marque Seko par un nouveau modèle Bticino 334 602. Alors le bouton pour ouvrir la porte fonctionne, c'est l'alimentation 12V (fil branché sur la borne 6 de l'interphone),...
  • 8. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 9. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 10. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011 >>>
