Problème branchement Vigik interphone
16511
Question problème électrique : Problème branchement Vigik interphone
crissronaldo
crissronaldo
10 messages
J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la gâche et faciliter l’accès.
Sauf que je bloque pour le branchement, j'ai besoin de votre aide.
Je joins le fichier photo pour vous montrer et voir si vous pouvez m'aider.
Merci de votre aide.
23 février 2017 à 10:50
loulou63118
loulou63118
191 messages
Si votre installation correspond bien au plan que vous avez envoyé, je vous ai fait un schéma pour le rajout de votre boitier.
schéma branchement vigik interphone
23 février 2017 à 12:54
crissronaldo
crissronaldo
10 messages
Merci de votre réponse très claire.
Par contre maintenant ça se complique, comment trouver le bon câble ?
Existe t-il un traceur de câble ?
Car le câble pour la gâche correspond au câble 7 du combiné chez moi.
Mais comment trouver lequel sur cette photo ?
Il y a ici je pense les câbles de la platine de rue + les câbles de l'alimentation art831
23 février 2017 à 18:47
loulou63118
loulou63118
191 messages
Pour trouver les bon fils vous pouvez essayer de repérer les fils de votre boite qui vont sur votre gâche électrique pour le 15 et le 7 des téléphones intérieurs pour la commande de la gâche.
Pour le 0 vous pouvez repérer des fils du bouton poussoir d'ouverture qui viennent de votre boitier.
Vous devez avoir le 0 et le 7 des téléphones intérieurs pour la commande de la gâche.
Pour le repérage des 7 hors tension avec un multimètre en ohmmètre dans votre boite de raccordement vous devez avoir 0 ohms entre le fil qui vient de votre téléphone et celui du bouton.
Sinon oui il existe des traceurs de câble où vous pouvez toujours faire appel à un professionnel.
24 février 2017 à 07:51
crissronaldo
crissronaldo
10 messages
Finalement il y a une modification, je viens d'ouvrir le boitier de l'art + l'interphone...
Il n'y a pas de bouton poussoir pour actionner la gâche.
Donc le nouveau schéma serait plutôt celui-ci.
J'ai trouvé tout mes câbles leur identification...
Maintenant comment rajouter la petite centrale sachant qu'il n'y a pas de câble dans le 0 de l'art 831.
Dois-je le rajouter ? Cela ne craint rien ?
Merci du retour.
04 mars 2017 à 19:50
crissronaldo
crissronaldo
10 messages
L’installation correspond plus à cette photo là : sauf que je n'ai pas de câble sur l'ART 831 entre le 0 + 3.
En attente de votre retour.
04 mars 2017 à 19:56
loulou63118
loulou63118
191 messages
Sur le premier schéma que vous nous avez envoyé le 0 sert pour le bouton poussoir pour l'ouverture de la gâche et il n'y a pas de connexion entre le 0 et le 3.
Vous pouvez faire le montage identique au schéma que je vous ai envoyé.
Ou vous pouvez remplacer le 0 par le 3 si c'est plus simple.
05 mars 2017 à 10:37
crissronaldo
crissronaldo
10 messages
Voilà j'ai effectué les branchements avec donc le rajout d'un câble sur le 0.
Comme indiqué dans le premier schéma.
Maintenant il y a juste un petit souci, c'est que j'ai un léger grésillement sur le combiné dans l’appartement haut parleur, mais pas dans la platine de rue.
Puis-je rajouter une résistance ou quelque chose pour atténuer le grésillement ? Si oui comment faire ?
05 mars 2017 à 18:32
crissronaldo
crissronaldo
10 messages
Lorsque la petite centrale est alimentée on entend un parasite léger mais lorsque je débranche la petite centrale on n'entend plus le parasite.
Donc je pense peut-être à rajouter un filtre un condo ou quelque chose pour atténuer ?
Si oui lequel ? quoi exactement et où dois-je l’installer ?
05 mars 2017 à 18:48
loulou63118
loulou63118
191 messages
Avez-vous essayé de déplacer le fil du 0 en 3 ?
05 mars 2017 à 19:37
crissronaldo
crissronaldo
10 messages
Oui j'ai essayé l’installation avec le câblage en 0 et en 3, toujours un léger parasite.
05 mars 2017 à 20:08
loulou63118
loulou63118
191 messages
Quand je regarde le tableau je vois des câbles torsadés.
Avez-vous utilisé le même type de câble ?
Si oui avez-vous dépairé les paires ?
06 mars 2017 à 14:03
crissronaldo
crissronaldo
10 messages
Oui j'ai utilisé le même type de câble torsadé.
Non je n'ai pas dépairé les paires, j'ai laissé les paires au câblage.
Cela pourrait venir de la tête de lecture que j'ai alimentée avec 1 seule paire dépairé.
06 mars 2017 à 20:01
loulou63118
loulou63118
191 messages
Bonsoir
Oui le dépairage peut induire des parasites.
Juste une chose la tête de lecture du Vigik est branchée par un coaxial avec une tresse de masse sur la doc technique.
La tresse de masse évite elle aussi les parasites.
S'il y a la précision ce n'est certainement pas pour rien.
06 mars 2017 à 21:04
loulou63118
loulou63118
191 messages
Faites un essai en débranchant le lecteur de badge.
06 mars 2017 à 21:23
crissronaldo
crissronaldo
10 messages
OK parfait demain je teste en débranchant la tête de lecture pour voir si effectivement le parasite est toujours présent ou non.
06 mars 2017 à 22:01
crissronaldo
crissronaldo
10 messages
Même en débranchant la tête de lecture celui-ci fait toujours un léger parasite.
Je pense que je vais laisser comme ça, c'est vraiment léger.
11 mars 2017 à 12:14
loulou63118
loulou63118
191 messages
Merci pour le retour.
11 mars 2017 à 13:05
  • 1. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Problème couleur fil interphone Urmet 1130
    N°25551 : Bonjour. J'ai regardé les retours pour le branchement de l'interphone mais les couleurs des fils ne correspondent pas :-( J'avais pris le même interphone pour que le branchement soit simple mais au final la configuration du...
  • 4. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 5. Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils
    N°18269 : Bonjour à tous. Nouvel inscrit sur votre site, pardonnez-moi si je commets quelques erreurs. Je suis un retraité demeurant dans un immeuble de la ville de Paris. Incommodé par de constantes sonneries de l’interphone,...
  • 6. Problème branchement interphone
    N°14017 : Bonjour, Mon vieil interphone est tombé en panne. J'ai acheté l'Extel proposé chez Casto mais je ne connais pas la correspondance des fils. D'ailleurs je ne connais pas grand chose en électricité. Du mur sortent 5 fils :...
  • 7. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 8. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 9. Remplacer ancien interphone conseils branchement
    N°14300 : Bonjour, J'aimerai remplacer un ancien interphone de marque ROBELPHONE par EXTEL UNY. Je ne trouve pas la correspondance des câbles sur la notice. 1) Ce que j'ai sur ROBELPHONE : X - R - M - S - C - G X= pas de câble...
  • 10. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement Vigik interphone >>>
