Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils
Question branchement électrique : Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils
Nouvel inscrit sur votre site, pardonnez-moi si je commets quelques erreurs.
Je suis un retraité demeurant dans un immeuble de la ville de Paris.
Incommodé par de constantes sonneries de l’interphone, j’ai acheté un combiné universel "Bitron AV1407/010".
J’ai exécuté le branchement qui me semble correct au regard du schéma.
Le problème : la porte s’ouvre.
Mais, la sonnerie d’appel fonctionne lorsque le combiné est décroché de son socle. Lorsqu’il est raccroché les appels ne me parviennent plus.
Mon ancien appareil est de marque "Acet". Il se compose d’un fil blanc et d’un fil rouge.
Grand merci, si vous pouvez m’aider sans utiliser de termes techniques trop compliqués.
26 mai 2018 à 08:28
touchatou,
Merci beaucoup pour la vidéo que j'avais déjà visionné.
Elle n'apporte pas de solution.
Cependant, lundi, j'ai téléphoné au service technique qui m'a indiqué les manipulations à effectuer.
Le problème est résolu !
Grand merci pour votre aide.
31 mai 2018 à 20:03
Bonsoir didierprinvio.
Quelle est la manipulation à effectuer ?
31 mai 2018 à 21:08
Il serait intéressant que vous nous communiquiez les détails des "manipulations" effectuées.
Et si photo(s) en plus, cet échange sera utile à d'autres demain ou plus tard.
31 mai 2018 à 23:56
Je vais faire quelques photos et vous livrer une petite explication dans la soirée.
01 juin 2018 à 13:37
Lorsque l’appareil est ouvert, on voit deux petits blocs noirs. Ils semblent fixes. Ce n’est pas le cas. Chaque bloc se compose de plusieurs petites pièces, indépendantes les unes des autres. Chaque petite pièce est enfoncée sur des broches triples. Pour le néophyte que je suis, ce n’était pas évident aux premiers regards !
Il est souhaitable de procéder aux réglages de l’appareil sur une table, avec un bon éclairage. Si besoin utiliser une loupe. Il est impératif d’utiliser une pince à épiler de qualité (ou un outil équivalent) pour effectuer les manipulations qui suivent.
Il faut tirer verticalement sur chaque pièce (elles font 2 mm x 1 mm), et les embrocher comme l’indique le schéma, en fonction du montage souhaité. Lorsque l’on tire sur une pièce avec la pince à épiler, elle oppose une certaine résistance. Il ne faut ni s’inquiéter, ni hésiter. C’est normal. Après avoir bien vérifié vos réglages, vous pouvez alors fixer votre interphone sur le mur. Vous avez réalisé le plus dur !
Lorsque vous branchez vos fils, il faut savoir que la couleur n’a aucun intérêt. C’est la position des fils sur les bornes qui importe. Il est très important au branchement de placer des pontets. Borne 1 : pontet sur OP2 – Borne 2 : pontet sur OP 1 (voir les photos).
Les bornes, MIK et SPK, permettent à l’aide des petits rhéostats situés au centre (blanc), le réglage des volumes sonores (utiliser un fin tournevis).
Pour conclure, le problème vient du manque de clarté des images du schéma de montage ! J’espère que cette petite explication sera utile ! L’appareil fonctionne très bien. J’apprécie son esthétisme.
01 juin 2018 à 16:52
Merci ! J'ai exactement le même souci.
Je vais tester de changer la position des jumpers même si je suis pas encore sûre de bien comprendre comment !
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
04 mai 2021 à 18:00
- 1. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 2. Conseils branchement changement d'interphone
- 3. Réglages son et branchement Bitron AV1407/010 deux fils
- N°20724 : Bonjour à tous, Fraîchement arrivée sur le forum, je sollicite votre aide concernant les réglages du son et des branchements concernant mon Bitron AV1407/010 deux fils, que je viens d'installer. :biggrin: Je précise...
- 4. Connecter nouvel interphone 6 fils
- N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
- 5. Problème interphone Bitron Vidéo AV1407/010
- N°18603 : Bonjour. Je viens de m'installer dans un appartement un interphone universel Bitronvidéo AV1407/010 en remplacement d'un Terraneo LT 600. J'ai effectué les branchements comme indiqué dans le manuel d'instruction pour le...
- 6. Problème branchements suite au changement d'un interphone 2 fils
- N°20830 : Bonjour. J'ai essayé de remplacer mon interphone TONNA 641910 2 fils avec un interphone universel Bitron AV1407/010. (Pourquoi je n'ai pas pris la même référence me demanderez-vous... j'ai été mal conseillée,...
- 7. Correspondance numéros pour raccorder fils combiné d'interphone
- N°16299 : Bonjour, J'aimerais savoir à quoi correspondent les numéros à l'endroit où sont raccordés les fils dans les combinés d'interphone dans la majorité des cas ? Dans le but de savoir à quoi correspondent les fils d'arrivée...
- 8. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 9. Panne de sonnerie interphone Bitron vidéo UAV1407/003
- N°16387 : Bonjour. Après de multiples tentatives il faut me rendre à l'évidence je n'y connais rien en électricité. Et mon interphone Bitron vidéo UAV1407/003 est en panne de sonnerie, je l'ai ouvert afin de débrancher des fils...
- 10. Branchement interphone Elvox 870 6 fils
- N°2889 : Bonjour, J'ai un vieil interphone Elvox 870 dans mon appartement non branché. J'ai tout de même essayé, je dispose de 6 fils : Bleu / Bleu Clair Jaune / Bleu Clair Blanc / Bleu clair J'ai bien compris que dans chaque paire se...
