Réglages son et branchement Bitron AV1407/010 deux fils
Question Forum Électricité : Réglages son et branchement Bitron AV1407/010 deux fils
Fraîchement arrivée sur le forum, je sollicite votre aide concernant les réglages du son et des branchements concernant mon Bitron AV1407/010 deux fils, que je viens d'installer.
Je précise qu'avec les réglages actuels, je n'entends rien lorsque quelqu'un sonne à part un bourdonnement en provenance de l'interphone. De même, je n'entends pas la personne à l'autre bout du fil et elle non plus... Par contre, l'ouverture de la porte ne pose aucun problème. :)
Cela signifierait-il que je me sois trompée dans les branchements ? Ou dans les réglages du son ? J'ai beau retourner le mode d'emploi dans tous les sens, je ne trouve pas la faille.
Pourriez-vous me tirer de ce mauvais pas ?
Vous trouverez ci-joint les photos des réglages actuels.
21 mars 2021 à 17:21
- 1. Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils
- N°18269 : Bonjour à tous. Nouvel inscrit sur votre site, pardonnez-moi si je commets quelques erreurs. Je suis un retraité demeurant dans un immeuble de la ville de Paris. Incommodé par de constantes sonneries de l’interphone,...
- 2. Problème interphone Bitron Vidéo AV1407/010
- N°18603 : Bonjour. Je viens de m'installer dans un appartement un interphone universel Bitronvidéo AV1407/010 en remplacement d'un Terraneo LT 600. J'ai effectué les branchements comme indiqué dans le manuel d'instruction pour le...
- 3. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 4. Problème branchements suite au changement d'un interphone 2 fils
- N°20830 : Bonjour. J'ai essayé de remplacer mon interphone TONNA 641910 2 fils avec un interphone universel Bitron AV1407/010. (Pourquoi je n'ai pas pris la même référence me demanderez-vous... j'ai été mal conseillée,...
- 5. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 6. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
- N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
- 7. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 8. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 9. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 10. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
