Problème branchements suite au changement d'un interphone 2 fils
20830
Question Forum Électricité : Problème branchements suite au changement d'un interphone 2 fils
isatheone
isatheone
3 messages
J'ai essayé de remplacer mon interphone TONNA 641910 2 fils avec un interphone universel Bitron AV1407/010.
(Pourquoi je n'ai pas pris la même référence me demanderez-vous... j'ai été mal conseillée, bref).
J'ai suivi les indications et fait les branchements (cf photo) mais le résultat c'est que l'ouverture porte fonctionne mais la sonnerie ne fonctionne que si le combiné est décroché.
J'ai fait plusieurs tests de configuration mais sans résultats.
Est-ce que quelqu’un a une idée du problème en regardant les photos de l'ancien (celui avec écrit acet), photo du test non concluant avec le nouveau et photo de la notice ?
problème branchements changement interphone 1problème branchements changement interphoneschéma branchements interphone
04 mai 2021 à 17:42
isatheone
isatheone
3 messages
J'ai trouvé la réponse a priori ici en fait :
Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils
04 mai 2021 à 18:51
  • 1. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 2. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 7. Conseils changement interphone
    N°12882 : Bonjour, J'ai un petit souci avec mon interphone, mon chat a eu la bonne idée de manger le câble du combiné. J'ai donc acheté un boîtier universel pour le remplacer, une fois le boîtier démonté je me retrouve avec 8...
  • 8. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 10. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchements suite au changement d'un interphone 2 fils >>>
