Problème de terre neutre installation triphasée
Question Forum Électricité : Problème de terre neutre installation triphasée
La question a l'air simple mais j'ai du mal à trouver des réponses précises.
Voilà je viens d'acquérir une vieille demeure en Savoie, l'installation électrique est ma foi de bonne facture, en triphasé, munie de 2 tableaux, une partie de l'habitation n'a que 10 ans et l'autre 20 ans, j'ai changé ce week-end le tableau de la plus vieille partie.
Tableau 4 rangées de chez Legrand sur goulotte GTL, j'ai fait le choix de diviser les phases, par ligne de différentiel, en tâchant d'équilibrer les puissances (en prévision, d'un passage en monophasé).
Au final, j'ai eu 2/3 soucis, rien de méchant, sauf que je me retrouve avec du 220v sur les bornes :
Phase neutre, normal
Phase terre normal
Et neutre terre, ça me parait pas bon.
J'ai fait attention au montage du tableau et je l'ai revérifié hier, pas de souci de ce côté là, la maison est assez vaste comment faire pour retrouver le défaut ?? on parle de test isolement, comment ça fonctionne ? comment vérifier qu'EDF n'a pas fait d'intervention ?
En 2 mots comment trouver ce souci ? sans y passer 2 mois.
Merci d'avance pour réponses éclairées.
Phase terre normal
05 mai 2021 à 13:48
Vous êtes encore en triphasé ? comme vous n'avez marqué la tension PH/neutre et Ph/terre qu'une fois, doit-on penser que ces valeurs sont les mêmes pour les 2 autres polarités ?
Vous ne devriez pas avoir 220V entre N/terre ; une faible tension (5V) oui, mais pas 220V.
Il faut reprendre toutes les tensions en commençant par le DB avec les circuits divisionnaires coupés, puis vous refermez ces protections pour voir ce qui change.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
05 mai 2021 à 20:15
Après test plus poussé, le défaut apparait sur une phase.
J'ai du 220v N/T, 180 ph/N, 230 ph/T.
05 mai 2021 à 21:27
Il faudrait faire les mesures avec les 3 phases. Les premières mesures avec tous les circuits divisionnaires coupés pour voir ce qui est du réseau d'alimentation ; ces mesures devraient être équilibrées, sans tension neutre/terre, sinon ça vient de l'alimentation.
Ensuite vous refaites des mesures avec des circuits divisionnaires fermés pour trouver ce qui déséquilibre ces tensions, et vous devriez trouver.
Ceci dit avec des tensions aussi disparates, vous devriez avoir des ID qui déclenchent ?
A suivre ; bonne continuation.
06 mai 2021 à 19:27
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 4. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 5. Phase à la terre défaut éclairage
- 6. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 7. Problème de tension entre le neutre et la terre
- N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
