Problème coffret électrique de piscine
20829
Question Forum Électricité : Problème coffret électrique de piscine
Lorandro
Lorandro
J'ai un problème avec le coffret électrique de ma piscine, la veille j'ai commencé à nettoyer ma piscine et j'ai laissé tourner le moteur, tout marchait, je l'ai éteint au matin et en rallumant plus rien.
J'explique, le courant arrive et le régulateur de ph s'allume 1 sec et s'éteint, le moteur n'a même pas le temps de démarrer, le courant arrive juste 1 sec et puis plus rien, plus d'électricité.
Je ne sais pas si ça vient du coffret ou du moteur ou d'ailleurs.
Si quelqu’un peut m'aider.
04 mai 2021 à 13:46
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous ne dites rien sur un éventuel élément qui aurait déclenché.
et puis plus rien plus d'électricité.
On suppose qu'une protection (différentiel) a déclenché, peut-être un défaut d'isolement par présence d'humidité dans l'installation.
A suivre, bonne continuation.
04 mai 2021 à 15:25
  • 1. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 2. Problème coffret de commande piscine
    N°13593 : Bonjour. Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574. Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration. Cela ne vient pas du...
  • 3. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 4. Problème coffret électrique commande piscine
    N°13031 : Bonsoir, La filtration de ma piscine fonctionne correctement, cependant j'ai constaté les anomalies suivantes : 1 - Les fonctions des boutons M/A de la filtration sont inversés. Le bouton en haut à droite du coffret à trois...
  • 5. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 7. Problème disjoncteur de ma piscine saute
    N°13613 : Bonjour, En l'espace de 10 jours, à la même heure quand le programmateur se met en marche le disjoncteur du moteur de ma piscine saute ! Je suis obligé de dévisser le coffret de le remettre en fonctionnement. A votre avis...
  • 8. Problème moteur de pompe piscine
    N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
  • 9. Création d'une ligne pour piscine enterrée
    N°2585 : Bonjour, je dois créer une ligne pour l'alimentation du coffret de ma piscine. Sachant que je dois la prendre directement de mon coffret principal, où faut-il mettre mon différentiel et quelles sont ses caractéristiques ? Si...
  • 10. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
>>> Résultats suivants pour : Problème coffret électrique de piscine >>>
prise electrique muralevariateur eclairagetableau electrique 09fils electrique
