Quel abonnement ballon d'eau chaude et radiateurs grille-pain
20828
Question Forum Électricité : Quel abonnement ballon d'eau chaude et radiateurs grille-pain
Janny
Janny
2 messages
Bonjour,.
S'il vous plait, quel abonnement convient choisir pour une maison de 60 mètres carré avec peu d'isolement.
- 6 petits radiateurs électriques de 500 W (type VAL II 05), sans possibilité de régler les heures d'activation.
- Ballon eau chaude (le manuel indique 2745 KWH/an)
- Plaque électrique
- Four électrique
- Frigo
- PC (utilisation intense)
- VMC cuisine et SDB.
Est-ce que ça convient un abonnement Heures creuses/heures pleines sachant que les radiateurs électriques seront utilisés beaucoup en heures pleines aussi ?
Comment optimiser les radiateurs (Il faut les laisser sur le point 4 pendant 24 / 24h) ?
Je vous remercie d'avance.
04 mai 2021 à 13:42
1Insp
1Insp
4 868 messages
6kVA en monophasé devraient être suffisants (j'évalue le chauffe eau à 1500W).
Pour le contrat : tarif de base ; le double tarif n'est plus avantageux.
Bonne continuation.
04 mai 2021 à 15:20
Janny
Janny
2 messages
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais voir pour un contrat tarif base alors.
Bonne journée à vous.
04 mai 2021 à 15:27
11 004 messages
A mon avis 6 kVA passe mais est limite. Cela dépendra de ce qui est en route simultanément
Vous avez 2 stratégies possible :
1/ Commencez à 6kVA base, voir à l'usage ce que cela donne et si nécessaire passer à 9kVA (avec un Linky les frais de changement sont faibles)
2/ Passez tout de suite à 9kVA pour ne pas avoir à vous embêter.
Il n'y a que 2€ d'écart / mois de différence d'abonnement, soit le prix de 2 baguettes de pain et cela vous supprime tout risque de disjonction.
05 mai 2021 à 12:32
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 3. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 4. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
  • 7. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 8. Calybox 230 et ballon d'eau chaude
    N°21600 : Bonjour. Je suis en train de refaire un studio sous combles. Pour faire simple, mis à part les murs et le toit, tout a été refait. Il fait environ 26 m². Il est équipé de 3 chauffages électriques, respectivement 1000...
  • 9. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 10. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
>>> Résultats suivants pour : Quel abonnement ballon d'eau chaude et radiateurs grille-pain >>>
branchement plaque de cuissonpince a denuder automatiquefusible a couteauxelectricite reseau distribution
