Faux contact sur spot de la salle de bains
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
20827
Question Forum Électricité : Faux contact sur spot de la salle de bains
PASHER
PASHER
Il y a eu un changement de compteur différentiel et depuis, la lumière de la salle de bains alimentée par plusieurs spots basse tension, ne s'allume plus ou parfois s'allume brièvement et s'éteint.
L'interrupteur a été changé mais rien n'y fait.
Quelqu'un pourrait-il m'orienter dans cette panne ? Merci.
04 mai 2021 à 11:41
30 132 messages
Bonjour Pasher.
Iol ne s'agit pas d'un compteur. Il faudrait préciser de quel appareillage il s'agit.
On n'a aucune vue d'ensemble. Disjoncteur de branchement déclenché, vous pouvez contrôler le serrage de toutes les connexions dans le tableau de répartition, et notamment la sortie du dispositif de coupure des surintensités qui alimente le circuit lumière en cause. Il faudrait préciser aussi si le circuit lumière en cause alimente un autre endroit que la salle de bains, et si celui-ci fonctionne.
La personne qui a changé l'appareillage serait peut-être à même de dépanner ?
04 mai 2021 à 13:39
  • 1. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
    N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
  • 2. Faux contact électrique salle de bain et couloir
    N°9942 : Bonjour, J'ai une locataire qui me fait part de problèmes au niveau de l'entrée et de la salle de bain qui est à côté (il s'agit d'un studio). Dès qu'elle allume, la lumière ne reste pas ou elle grésille un peu. Parfois...
  • 3. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
    N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
  • 4. Puissance pour spots dans salle de bains
    N°1396 : Ma salle de bain fait 7 m². Combien dois-je encastrer de spots et quelle puissance ? Au-dessus de ma douche que dois-je mettre comme spot ? (Norme). Merci d'avance.
  • 5. Spot led et risque incendie vrai ou faux ?
    N°16788 : Bonjour à tous ! Suite installation de luminaire dans ma maison qui vient d'être fini, je viens à vous sur un point qui me tracasse, j'ai donc posé plus de 30 spots dans ma maison. Des spots classiques LED GU10 en 230...
  • 6. Pose de faux plafond avec spots dans une salle de bains
    N°11702 : Bonjour. J'aimerais poser un faux plafond avec plusieurs spots dans ma salle de bains d'environ 4.5 m². Je voudrais savoir comment procéder pour le faux plafond. Si quelqu'un a un site avec un mode opératoire pour débutant et,...
  • 7. Installation lumière automatique pour salle de bains
    N°8101 : Bonjour, je recherche un schéma d'installation électrique pour ma salle de bains, je souhaiterai que la lumière s'allume en fermant la porte avec une serrure, où trouver ce type de serrure ? Et comment la raccorder ? Merci.
  • 8. Installer spot TBT faux plafond
    N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
  • 9. Boîte de dérivation dans faux plafond salle de bain
    N°2732 : A-t-on le droit de mettre des boîtes de dérivation dans le faux plafond ou dans le doublage de la salle de bain ? Si oui, doit on tenir compte des volumes de securité, puisque ces boîtes ne sont pas directement accessibles...
  • 10. Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
    N°3372 : Bonjour. Les lampes (deux spots) de notre miroir de salle de bains s'éteignent de facon aléatoire, au bout de quelques minutes parfois plus ou ils sont allumeé. Il suffit d'éteindre l'interrupteur et de rallumer au bout de deux...
>>> Résultats suivants pour : Faux contact sur spot de la salle de bains >>>
boitier prises electriquescarte de puissance lave vaisselle rosieresbranchement variateur eclairageprobleme tableau electrique 02
