Installer spot TBT faux plafond
Conseil d'un bricoleur à cette question : Installer spot TBT faux plafond
Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment les brancher : en série ou parallèle ? Et de quelle puissance devra être mon transformateur ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
je vous conseille de vous dirgier vers la norme 15 559. Les conducteur à utiliser sont des des conducteurs "blancs" résistant hautes température et la puisance dépends des données constructeurs. Concernant le nombre, vous renseigné dans la norme 15 559.
Conseils Des Bricoleurs 2
Sans parler de norme 8 x 50 W = 400 VA minimum, c'est beaucoup sur 12 V ça fait environ 30 A il vaut mieux choisir un transformateur avec 2 sorties 12 V et brancher 4 spots sur chaque sortie (en parallèle bien sûr) et en tirant les fils directs entre spot et transfo (plutôt que de se repiquer sur le spot précédent) on limite encore le courant.
Conseils Des Bricoleurs 3
Fil haute température (180°C silicone en général) entre spot et premier point de raccordement (20 cm mini je crois). Le transfo, qu'il soit à bobine ou électronique, doit être comforme à la NFC 60742, avec protection du secondaire.
NM
NM
Conseils Des Bricoleurs 4
Combien de spots de 50 W peut-on brancher sur un fil de 1,5 mm² ?
Conseils Des Bricoleurs 5
Peut être une solution si les spots ne sont pas dans une pièce d'eau (voir C15- 100 enveloppe de sécurité dans les Salle De Bains)
Acheter des spots GU10 qui fonctionnent en 220 Volts 50 W (c'est les mêmes que les spots halogènes 12 V mais en 220v) dans ce cas une section de 1,5 est suffisante
23 octobre 2008 à 15:46
- 1. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
- N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
- 2. installer un spot au dessus de la baignoire
- N°147 : Est-il vrai que je ne peux pas installer de spot au-dessus de ma baignoire si mon plafond est à 2m40 ? Quelle serait la bonne hauteur plafond requise ?
- 3. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 4. Hauteur faux plafond pour spot encastrés
- N°1907 : Bonjour, pour le couloir de mon appartement, je veux faire un faux plafond en BA13 sans isolation particulière (peut-être phonique mais ce nest pas sûr) avec spot encastrés. Ma question est la suivante : quel espace dois-je...
- 5. Conseil branchement spots TBT encastrer dans faux plafond
- N°7581 : Bonjour, je souhaiterais encastrer des spots TBT 50 W dans un faux plafond (4X50W). Pour commander ces spots je dispose d'un interrupteur qui commande une prise (il n'y a pas de plafonnier existant). Comment procéder car je...
- 6. Installer spots dans faux plafond salle de bain
- N°114 : Bonjour, je désire installer 3 spots dans le faux plafond de ma salle de bain, il y a deux portes. Je voudrais les faire marcher avec un va-et-vient, quels spots mettre et comment brancher tout cela, un schéma serait le bienvenu.
- 7. Installer spot sur plafond tendu
- N°10442 : Bonsoir, je voulais tout simplement savoir s'il était possible de poser un spot sur plafond tendu déjà existant ? Et si oui, comment faire pour le poser ? Quel type de spots et où les trouver ? Merci.
- 8. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
- N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
