Installer spot sur plafond tendu
10442
Question Forum Electricité : Installer spot sur plafond tendu
Bonsoir, je voulais tout simplement savoir s'il était possible de poser un spot sur plafond tendu déjà existant ? Et si oui, comment faire pour le poser ? Quel type de spots et où les trouver ?
14 décembre 2010 à 18:56
PL
PL
13 550 messages
Appelez une société spécialisée, la découpe pour le positionnement du spot est particulière, si vous loupez votre coup tout se déchire et votre portefeuille aussi. Pour le type de spot voir avec eux. Cordialement.
15 décembre 2010 à 08:07
  • 1. Installer spot TBT faux plafond
    N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
  • 2. Norme installation pour spots plafond tendu
    N°5471 : Bonjour à tous, J'ai des spots à installer sur un plafond tendu, et le jeu dont je dispose est de 50 mm. Puis-je réaliser cette installation? Quelle est la référence de la norme? Merci de me répondre. Jean-Jacques
  • 3. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 4. installer un spot au dessus de la baignoire
    N°147 : Est-il vrai que je ne peux pas installer de spot au-dessus de ma baignoire si mon plafond est à 2m40 ? Quelle serait la bonne hauteur plafond requise ?
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 7. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 8. Pose de spot encastré dans plafond
    N°2614 : Je voudrais poser des spots encastrés dans une salle de bain, le problème est qu'entre le placo et la dalle béton du plafond, il n'y a que 5-6 cm. Existe-t-il une sorte de spots qui peut s'encastrer avec si peu d'espace ou...
  • 9. Hauteur faux plafond pour spot encastrés
    N°1907 : Bonjour, pour le couloir de mon appartement, je veux faire un faux plafond en BA13 sans isolation particulière (peut-être phonique mais ce n’est pas sûr) avec spot encastrés. Ma question est la suivante : quel espace dois-je...
  • 10. Problème pour installer luminaire au plafond
    N°7572 : J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron. J'ai installé un luminaire dans une...
>>> Résultats suivants pour : Installer spot sur plafond tendu >>>
eclairage spotsdivers spots ledcablage interrupteur conseilsspot tbt avec lentille
