Réaliser carte électronique
10443
FAQ Questions électricité : Réaliser carte électronique
Bonjour, comment faire une carte électronique ? Cette carte électronique doit convertir du 230V (ou 24V~) en 0-10V continu, cette tension variable 0-10V doit être pilotée par un potentiomètre afin de pouvoir changer l'angle de phase d'un gradateur triphasé. Merci d'avance !
14 décembre 2010 à 14:38
Conseils 1 Réparation Electricité
30 141 messages
Bonjour. S'agit-il d'un exercice d'école, et à quel niveau de formation ?
15 décembre 2010 à 09:08
Conseils 2 Réparation Electricité
Je suis en BTS électronique.
16 décembre 2010 à 21:50
Conseils 3 Réparation Electricité
30 141 messages
OK. Dans ce cas là ce sera simple. On prend un transformateur fournissant du 15 ou 18 V efficace au secondaire, on redresse avec un PD2, on filtre énergiquement, on régule à 10 V avec un régulateur fixe 10 V (muni des capacités au tantale évitant les sur oscillations). Ensuite il ne reste plus qu'à monter un potentiomètre de 4,7 ou 10 k. ohms en sortie et le tour est joué.
Pour que le fonctionnement du potentiomètre soit linéaire, il faut que le courant absorbé par l'entrée du gradateur triphasé soit au moins 2 ou 3 fois inférieur au courant dans le potentiomètre ; d'où la valeur à choisir pour ce dernier.
C'est un montage basique analogique.
17 décembre 2010 à 09:25
  • 1. Recherche notice carte électronique portail battant
    N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
  • 2. Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
    N°8192 : Bonjour Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème. On m'a...
  • 3. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 4. Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
    N°17263 : Bonjour, Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement. Condensateurs inversés... sans changement. Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien...
  • 5. Elle sert à quoi cette carte électronique ELPRO ?
    N°20211 : Bonjour. J'ai cette carte électronique de marque Elpro mais je ne sais pas à quoi elle sert. Si quelqu'un sait. :smile: Merci.
  • 6. Panne carte électronique récepteur télécommande ouverture de portail
    N°12352 : Bonjour et bonne année à vous tous ! La carte électronique permettant la réception de l'impulsion de ma télécommande d'ouverture et fermeture de mon portail à battants est grillée. L'entreprise de motorisation de mon...
  • 7. Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portail
    N°14239 : Bonjour, J'ai un petit problème avec le transfo 12v qui alimente la carte électronique de mon portail électrique, mon transfo a lâché et je voudrai le remplacer par celui là (en photo). Suite au branchement de ce...
  • 8. Fusible carte électronique saute dès que je réenclenche
    N°12680 : Bonjour. Dans mon tableau de gestion d'eau se trouve une carte électronique où se situe un fusible. Je retire donc la carte pour changer le fusible défectueux et quand je la remets en place le fusible saute de suite. Que se...
  • 9. Carte électronique moteur Somfy S7000 à changer
    N°6698 : Je dois changer la carte électronique du moteur Somfy S7000, quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre ? Merci d'avance.
  • 10. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
    N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser carte électronique >>>
tableau installation electrique monophaseechanger cordon fer a repasserbranchement domino bricolage conseils branchement dominoelectronique eclairage neon
