Fusible carte électronique saute dès que je réenclenche
Questions Forum électricité : Fusible carte électronique saute dès que je réenclenche
Dans mon tableau de gestion d'eau se trouve une carte électronique où se situe un fusible.
Je retire donc la carte pour changer le fusible défectueux et quand je la remets en place le fusible saute de suite.
Que se passe-t-il ?
Merci de votre aide.
Que se passe-t-il ?
19 avril 2013 à 21:25
Réponses dépannage électricité 1
Bonjour. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais si le fusible de protection d'une carte électronique saute dès mise sous tension, c'est que celle-ci est en défaut.
En général le fusible est dans le circuit d'alimentation, mais cela ne vous avance guère.
20 avril 2013 à 00:30
Réponses dépannage électricité 2
L'installation est une pompe de forage, et le fusible est sur la carte qui est enfichée dans le coffret.
20 avril 2013 à 09:50
Réponses dépannage électricité 3
Dans votre manipulation mettez d'abord la carte à sa place puis changer le fusible et rétablissez le secteur ensuite.
N. B. : Puisque vous vous attendez à un C/C probable enlevez le fusible et mettez une lampe de 100W à la place pour faire vos essais la brillance +/- forte du filament vous indiquera de visu la présence du C/C ou pas.
mf06
mf06
20 avril 2013 à 12:08
Réponses dépannage électricité 4
Suite, vous ne nous dites rien, le fusible ne protège que la carte ? Y a t-il un transfo sur cette carte ? Le relais qui alimente votre pompe (mono / tri ?) est-il sur cette carte ? Le fusible limite quelle intensité ?
Une photo (ou plusieurs) ne seraient-elles pas plus explicites ?
mf06
mf06
20 avril 2013 à 15:32
- 1. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 2. Localisation fusible sur carte électronique clim Mundo Clima
- N°19178 : Bonjour. Mon inscription sur ce site est tout récente, aussi excusez si je n'ai pas encore tout compris, le fonctionnement et autre finesse ! Voilà mon souci : suite à des travaux EDF dans ma rue, ma climatisation Mundo...
- 3. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
- N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
- 4. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
- N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
- 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 6. Fusible de ligne de portail électrique qui grille
- N°25438 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter pour régler un problème sur mon moteur de portail électrique. J’ai le fusible de ligne 220v qui grille lorsque je le remplace. En fait lorsqu’il a grillé la première...
- 7. Elle sert à quoi cette carte électronique ELPRO ?
- N°20211 : Bonjour. J'ai cette carte électronique de marque Elpro mais je ne sais pas à quoi elle sert. Si quelqu'un sait. :smile: Merci.
- 8. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 9. Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
- N°8192 : Bonjour Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème. On m'a...
- 10. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
