Prise électrique ne marche pas sans faire disjoncter
12679
Question forum électricité : Prise électrique ne marche pas sans faire disjoncter
juju31330
juju31330
J'ai la prise du plafond pour mettre une lampe qui ne marche pas. Cela ne provient pas du lustre, j'ai vérifié.
J'ai pris un multimètre et il n'y a pas de courant qui sort. Les autres prises de la chambre fonctionnent.
Au tableau rien n'a disjoncté.
Je ne comprends d'où cela peut provenir. La maison est récente (2008).
On n'a pas touché à l'installation électrique. Un beau matin, la lumière ne fonctionnait plus.
D'où cela peut provenir ? Merci.
19 avril 2013 à 19:59
Conseils 1 Dépannage prise électrique
30 129 messages
Quelle est la bonne description du défaut ?
S'il n'y a pas de tension aux bornes du luminaire, vous pouvez vérifier l’interrupteur de commande, le circuit d'éclairage lui même avec sa protection.
Examinez déjà ces pistes.
20 avril 2013 à 00:35
Conseils 2 Dépannage prise électrique
30 129 messages
Reprise après la nuit.
En résumé, aucun déclenchement de protections surintensité ou différentielle. La maison étant de 2008, les circuits prises et lumières sont indépendants.
Le circuit lumière en question doit être commun à plusieurs points lumineux. Si tous les points lumineux de l'habitation fonctionnent hormis ce point lumineux précis, comme dit précédemment sans erreur, vous pouvez incriminer l'alimentation de celui-ci.
Celui ci a peut-être été repris dans un appareillage distinct, un autre interrupteur par exemple concernant la phase directe. Il va donc vous falloir vérifier la continuité du circuit depuis le bornier de raccordement du luminaire. Soit il y a rupture du neutre quelque part, ou de la phase. Rappelons que la phase directe arrive à l'interrupteur, et que la phase coupée arrive sur le bornier du luminaire, alors que le neutre bleu est direct.
On penche pour une connexion desserrée quelque part.
Bonne recherche. Merci de faire un retour après résolution.
20 avril 2013 à 10:51
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Prise de courant qui ne marche plus avec la machine à laver
    N°8105 : Bonjour. Notre machine à laver est branchée sur une prise de courant aux normes avec 16A. Depuis hier, le disjoncteur saute dès que la machine est branchée. Par contre, la prise fonctionne toujours avec un appareil moins...
  • 3. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
    N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
  • 4. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 5. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 6. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 9. Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
    N°24344 : Bonjour. Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes. J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des...
  • 10. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique ne marche pas sans faire disjoncter >>>
branchement lustre 6 ampoulespile electriqueprise electrique 400vtube basse consomation
