Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
Conseils du forum électricité : Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes.
J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des autres prises de la cuisine et cela a fonctionné pendant 2 ans et tout d'un coup il a fait disjoncter. Il y a une semaine, j'ai tiré une rallonge depuis une autre pièce de la maison et, pour l'instant, tout se passe bien.
Précisions : je suis en triphasé.
Mon réfrigérateur Gaggenau (moteur américain) est vieux, il a environ 30 ans.
J'ai fait moderniser mon compteur électrique il y a 2 ans et c'est depuis que j'ai ces problèmes.
Questions : Faut-il incriminer le réfrigérateur ?
Faut-il incriminer une erreur dans le montage, en particulier un mélange entre les phases ?
À quelles vérifications dois-je procéder ?
12 août 2023 à 18:48
Qu'est ce qui "disjoncte" ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur générale EDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit prises concerné ?
La prise sur laquelle vous avez mis votre rallonge est bien raccordée à la terre ?
13 août 2023 à 09:41
Le compteur Linky est en dehors de la maison.
C'est le différentiel 30mA placé en tête de la rangée des prises du tableau qui disjoncte.
Le tableau a été refait il y a 2 ans, dans les règles de l'art, par un professionnel, toutes les prises sont reliées à la terre.
13 août 2023 à 11:02
C'est un défaut d'isolement avec fuite à la terre.
La réalité est parfois différente de la théorie :
Assurez vous que la prise de la rallonge est bien effectivement relier à la terre (test de continuité à faire au multimètre).
13 août 2023 à 12:28
Bonjour et merci de vous intéresser à mes difficultés.
La rallonge n'y est pour rien, elle m'a servi uniquement à brancher le frigo dans une autre pièce et pour l'instant, cela marche bien.
Comment expliquer qu'un défaut d'isolement du frigo se manifeste sur les prises de la cuisine et pas sur la prise d'une autre pièce (qui ne sont pas forcément sur la même phase) ?
14 août 2023 à 13:25
Problème potentiel de terre.
Vous avez fait la vérification demandée ?
14 août 2023 à 23:13
Je ne parlais pas de la rallonge elle même mais de la prise sur laquelle est raccordée la rallonge.
Mais à la réflexion, rester la terre de la rallonge est également pertinent.
15 août 2023 à 07:54
Pour bien comprendre, si la terre n’est pas correcte sur la prise qui fonctionne, le potentiel défaut du réfrigérateur ne peut pas être détecté, ce qui explique que la prise fonctionne, mais à contrario vous pouvez mourir.
15 août 2023 à 07:56
Bonjour Colombin.
A vous lire on comprend qu'il y aurait un éventuel défaut d'isolement de ce réfrigérateur (circuit de dégivrage ?), et peut-être un défaut de liaison terre sur certaines lignes. Ce dernier point est à vérifier, prise par prise. Mais il y a peut-être autre chose.*
Ce pour éviter que vous et vos proches vivent dangereusement.
Il faut agir vite.
Une piste à suivre si le frigo est en bon état, les raccordements à la terre vérifiés, la rallonge en bon état.
A suivre.
Citation :Vous peut-être pas, mais par un professionnel expérimenté qui saura vérifier les prises, le réfrigérateur, les accessoires de raccordement.
Il faut agir vite.
Citation :Dans le cas d'un défaut de liaison terre, c'est un risque qu'il vaudrait mieux ne pas prendre. Il faut donc vérifier.
vous pouvez mourir.
Citation :Non, cela n'a rien à voir, quoique *.
...en particulier un mélange entre les phases ?
Citation :Le tableau de répartition aurait donc été refait (pas le compteur). Des interrupteurs différentiels 30 mA ont pu être rajoutés. Ceci est à confirmer. Si l'appairage des circuit n'a pas bien été réalisé par l'électricien, des incidents comme celui que vous présentez peuvent se produire quand un circuit est "à cheval" sur deux ID.
*J'ai fait moderniser mon compteur électrique il y a 2 ans et c'est depuis que j'ai ces problèmes.
A suivre.
15 août 2023 à 12:03
Merci à vous 2.
Cette fois je comprends mieux.
N'oublions pas que les difficultés sont apparues après la réfection du tableau électrique et qu'il y est donc forcément pour quelque chose.
La vétusté du frigo étant, également, une piste à ne pas négliger.
L’électricien qui a procédé aux travaux a changé d'emploi, je recherche ses coordonnées.
Pour ma gouverne : Dans un système triphasé, le neutre est il commun aux 3 phases ou bien chacune a-t-elle le sien propre ?
16 août 2023 à 06:17
Re.
Approfondissez avec les mots clés transformateur triphasé couplage étoile.
A l'arrivée dans le tableau de répartition il y a 3 borniers pour les phases et un bornier pour le neutre. Ensuite y sont raccordés les départs triphasés (3 Ph + N), et chaque départ monophasé (1 Ph + N).
Il faut que les circuits soient appairés. L'électricien n'a peut-être pas fait un bon repérage pour un circuit monophasé, avec une phase en sortie d'un ID par l'intermédiaire d'un disjoncteur modulaire, et le neutre en sortie d'un autre ID en sortie d'un autre DJ modulaire.
Citation :Oui.
16 août 2023 à 10:02
Bonjour;
Vu que le différentiel ne saute pas immédiatement, je ne pense pas à une erreur de câblage.
Je pense à un problème sur le frigo couplé à un problème de terre sur la prise qui fonctionne.
16 août 2023 à 10:06
Questions / Réponses Électricité 12
Merci de ces précisions.
16 août 2023 à 11:18
- 1. Réfrigérateur qui fait disjoncter
- N°19654 : Bonjour et bonne année à tous. Voilà mon problème, je viens de refaire ma cuisine et sur une ligne comptant 6 prises en 2.5 (disjoncteur 20 A) j'ai 2 appareils neufs un micro onde et un réfrigérateur/congélateur...
- 2. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 3. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 4. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 7. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 8. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 9. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 10. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
