Réfrigérateur qui fait disjoncter
Question problème installation électrique : Réfrigérateur qui fait disjoncter
Bonjour et bonne année à tous.
Voilà mon problème, je viens de refaire ma cuisine et sur une ligne comptant 6 prises en 2.5 (disjoncteur 20 A) j'ai 2 appareils neufs un micro onde et un réfrigérateur/congélateur (raccordés tout les 2 depuis 1 mois et demi)...
Il y a 10 jours on a retrouvé le frigo éteint... et en regardant au tableau le disjoncteur de la ligne avait sauté... mais comme un plombier intervenait sur le tableau et qu'autour de celui-ci il y a des crochets avec des clés suspendues j'ai pensé que c était lui par une manip qui l'avait fait disjoncter…
Je l'ai remis en place et pendant 10 jours pas de soucis…. mais hier soir en rentrant je retrouve à nouveau le même problème…
Difficile de savoir si un des enfants en prenant une clé a aussi fait disjoncter…
Je pense que cela vient surement du frigo... mais bon c'est bizarre... neuf. Puis ferait disjoncter de façon aléatoire, l'idée de ressortir le réfrigérateur encastré m'enchante pas.
Quelqu’un a-t-il un avis ?
01 janvier 2020 à 14:47
Forum électricité réponse 1
Qu'est-ce qui a sauté exactement ?
L'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
Le disjoncteur du circuit des 6 prises de la cuisine ?
01 janvier 2020 à 15:36
Forum électricité réponse 2
Le disjoncteur des 6 prises.
01 janvier 2020 à 16:05
Forum électricité réponse 3
Bonsoir et meilleurs vœux à tous.
Votre réfrigérateur/congélateur dispose-t-il d'une fonction dégivrage automatique ? On peut penser un défaut de la résistance de dégivrage mais quid du différentiel qui ne déclenche pas ...
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
02 janvier 2020 à 19:56
Forum électricité réponse 4
Si le disjoncteur saute c'est soit pour surcharge, soit pour court-circuits.
Pour surcharge cela voudrait dire que l'ensemble des appareils raccordé au 6 prises tire plus que le calibre autorisé par le disjoncteur. Peu probable, vous vous en rendriez compte.
Court-circuit : c'est un contact phase/neutre
- soit dans l'appareil lui-même
- soit sur l'installation elle même (prise par exemple).
Mais si c'est aléatoire, cela voudrait dire qu'il s'agit d'un truc instable qui peut dépendre d'une vibration ou autre.
Essayez de brancher le frigo ailleurs que sur ce circuit pour voir ce que cela donne.
02 janvier 2020 à 20:39
Forum électricité réponse 5
Dernière hypothèse peu probable : le disjoncteur a un défaut.
Permutez quand même 2 disjoncteurs pour voir ce que cela donne.
02 janvier 2020 à 20:40
Forum électricité réponse 6
Bonjour et bonne année à toutes et tous.
La pièce principale qui fait disjoncter le plus fréquemment est le compresseur parfois il y en a deux, un pour la congélation et un pour la réfrigération, à vérifier.
03 janvier 2020 à 17:10
Forum électricité réponse 7
L'équipe du forum électricité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année 2019 à vous et à votre entourage.
En espérant qu'en 2020 tous vos projets se réalisent.
Dans les médias, depuis de nombreuses années, on nous annonce que les hommes politiques sont déconnectés de la réalité. Ce n'est pas vrai, ils ne l'ont jamais été tout simplement.
Patrice Faro fondateur de Bricovidéo.
Aidez les Restos du Cœur Faites un don maintenant
03 janvier 2020 à 17:12
Forum électricité réponse 8
Merci à tous.
Alors :
- le réfrigérateur n'a pas de dégivrage automatique ou du moins sur la notice ce n'est pas mentionné.
- on peut éliminer la "surcharge" car avant le réfrigérateur il y a eu un four 3700 w sur cette prise pendant 2 mois et j'ai même fait une pyrolyse... pour en avoir la certitude j'ai branché hier soir sur la même ligne un sèche cheveux 2000w à fond pendant 20 minutes…
- les prises sont des Legrand neuves (j'ai tiré la ligne il y a 1 an) cela n'exclue pas totalement un court-circuit dans l'une d'elle... mais au bout d'un an... avec 10 jours d'écart…
- je vais donc le brancher sur une autre ligne si le problème se reproduit et je ferai intervenir le SAV puisqu'il est sous garantie… juste galère de le sortir du meuble.
Bon week-end.
Alors :
Bon week-end.
03 janvier 2020 à 21:44
- 1. Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
- N°24344 : Bonjour. Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes. J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des...
- 2. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 3. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 4. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 7. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 8. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 9. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 10. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
