Remplacer interrupteur simple attache au mur sans vis visible
Question Forum Électricité : Remplacer interrupteur simple attache au mur sans vis visible
Bonjour à tous et bonne année,
J'ai un interrupteur simple carré 8cm x 8cm avec un va et vient qui fait 4cm x4cm qui ne clique plus.
Je suis en location et j'ai peur d'abimer quelque chose en le délogeant du mur avec un couteau ou tournevis ?
Comment le défaire du mur et mettre celui que j'ai acheté de la même dimension ?
Merci de vos conseils, je ne suis pas bricoleuse...
01 janvier 2020 à 19:14
Forum électricité réponse 1
En général on fait sauter la plaque avec la lame d'un tournevis.
Une petite photo pour confirmer ?
01 janvier 2020 à 21:06
Forum électricité réponse 2
Merci de votre réponse, je vais essayer... mais ça a l'air bien collé... peut-être avec une lame de cutter...
08 janvier 2020 à 19:46
- 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 2. Remplacer télérupteur par interrupteur simple
- N°15966 : Bonjour, L'éclairage de ma salle de bain est actuellement commandée par un seul télérupteur, placé à l'extérieur de la salle de bains et, pour plus de facilité d'utilisation, je veux commander l'éclairage depuis...
- 3. Remplacer interrupteur simple par double à allumage simple
- N°3004 : Bonsoir, j'ai acheté un interrupteur double pour remplacer l'interrupteur simple, mais le problème c'est qu'il y a 2 fils rouges (dont un qui est un peu moins rouge que l'autre) et un bleu. Sur l'interrupteur simple le fil bleu...
- 4. Remplacer interrupteur poussoir par simple interrupteur On Off
- N°19045 : Bonjour. Je me demande s’il est possible de remplacer un interrupteur poussoir par un simple interrupteur ? J’ai tout de même essayé de brancher un interrupteur simple mais cela ne fonctionne pas ! J’ai un...
- 5. Remplacer interrupteur-prise par simple interrupteur
- N°3226 : Bonjour et bravo pour ce site. J'ai acheté un appartement où il y a encore des interrupteurs-prise. J'en ai remplacé un par un simple interrupteur mais que faire des fils de la prise ? Est-ce que ça représente un quelconque...
- 6. Remplacer double interrupteur par interrupteur simple
- N°4095 : Bonjour, je voudrais remplacer un lustre de 6 ampoules commandées par un interrupteur double (chaque bouton allumait 3 ampoules) par un lustre avec une seule ampoule commandée par un interrupteur simple. Côté lustre j'ai trois...
- 7. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 10. Remplacer variateur par interrupteur
- N°18935 : Bonjour. J'aimerai remplacer des ampoules halogène avec variateur par des leds sans variateur. Ci-joint le schéma actuel (que je ne comprends pas), si vous pouviez m'indiquer comment faire ça serait bien sympathique. P. S....
