Remplacer télérupteur par interrupteur simple
Question branchement électrique : Remplacer télérupteur par interrupteur simple
L'éclairage de ma salle de bain est actuellement commandée par un seul télérupteur, placé à l'extérieur de la salle de bains et, pour plus de facilité d'utilisation, je veux commander l'éclairage depuis l'intérieur, en utilisant un interrupteur commandé Blyss (vendu par Castorama, j'ai l'habitude ce matériel puisque j'ai équipé le reste de la maison avec).
Le problème est que le module que je dois connecter derrière "l'interrupteur" ne fonctionne pas avec un télérupteur : la lumière s'allume bien quand on effectue une pression mais s'éteint dès qu'on la relache.
Il faut donc que je remplace mon télérupteur par un interrupteur simple ou un va et vient, mais ça je ne sais pas faire... et je n'ai encore jamais touché à mon tableau électrique...
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci !
Merci !
27 octobre 2016 à 14:15
Information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 73 045 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
27 octobre 2016 à 14:43
Si je comprends bien vous remplacez le système existant, par un récepteur placé au niveau de la lampe et un émetteur placé à l'extérieur de la sdb. ?
Il est placé où votre télérupteur ?
27 octobre 2016 à 16:29
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Non, le boitier récepteur doit être placé dans la même boite que l'interrupteur (qui est, pour l'instant, le télérupteur) en amont.
J'en ai déjà installé avec des interrupteurs simples, ça fonctionne très bien.
Le télérupteur est à côté de la porte de la salle de bain, mais à l'extérieur (dans le couloir).
Je sais que j'aurais pu percer le mur pour mettre une boite en face, côté intérieur de la salle de bain mais on m'a dit que c'était interdit et de toute façon je ne veux pas percer le carrelage de mon mur de salle de bain.
La solution avec l'interrupteur sans fil me permet de le placer n'importe où...
27 octobre 2016 à 19:51
Je suppose que c'est cela que vous avez :
lien
A noter qu'il peut également se mettre au niveau de la lampe.
Il suffit de mettre le récepteur à la place du télérupteur alimenté en l'alimentant avec la phase et le retour lampe.
Si vous avez un doute sur les fils à récupérer au niveau du télérupteur, faire une photo de celui-ci avec les fils raccordés.
lien
28 octobre 2016 à 07:32
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 2. Remplacer interrupteur poussoir par simple interrupteur On Off
- N°19045 : Bonjour. Je me demande s’il est possible de remplacer un interrupteur poussoir par un simple interrupteur ? J’ai tout de même essayé de brancher un interrupteur simple mais cela ne fonctionne pas ! J’ai un...
- 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 4. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 5. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 6. Transformer télérupteur en interrupteur simple
- N°25850 : Bonjour. J'ai un télérupteur qui avait 3 boutons poussoirs sur un point lumineux. Je souhaiterais l'enlever et garder un interrupteur simple. Voici le câblage existant : - Au télérupteur (cf photo) - Sur le bouton...
- 7. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 10. Remplacer interrupteur-prise par simple interrupteur
- N°3226 : Bonjour et bravo pour ce site. J'ai acheté un appartement où il y a encore des interrupteurs-prise. J'en ai remplacé un par un simple interrupteur mais que faire des fils de la prise ? Est-ce que ça représente un quelconque...
