Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
14999
Branchement électrique : Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur.
Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur.
Cela est-il possible, car j'ai beau essayé de comprendre je vois pas comment.
Mon interrupteur variateur est un Legrand Neptune : interrupteur variateur legrand neptune.pdf
Merci pour vos réponses.
28 novembre 2015 à 17:20
Réponse 1 d'un contributeur
10 993 messages
Le variateur inclus déjà un télérupteur.
Il va donc falloir supprimer le télérupteur au tableau.
Il faudrait par ailleurs vérifier si le câblage du télérupteur est en 4 fils avec phase au poussoir ou en 3 fils avec neutre au poussoir.
Dans le 2ème cas ce que vous envisagez ne sera pas possible.
Dans le 1er cas ce sera possible (voir schéma) mais le second poussoir ne sera plus utilisable.
supprimer le télérupteur au tableau schéma
28 novembre 2015 à 18:25
Réponse 2 d'un contributeur
10 993 messages
J'ai été inexact.
En fait le second poussoir serait utilisable si les 2 poussoirs sont repiqués l'un sur l'autre (donc finalement dans le cas de mon schéma).
Je mets le schéma à jour en ce sens.
Par contre si chaque poussoir est ramené individuellement au tableau cela ne sera pas possible.
schéma branchement interrupteur  en remplacement d-un télérupteur
28 novembre 2015 à 18:29
Réponse 3 d'un contributeur
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Promenade Amphibie" (Photo numérique, Canon PowerShot G9 et convertisseur Grand Angle WC-DC58B 0.75x et il est obligatoire de posséder l'adaptateur LA-DC58H). Si vous avez déjà visité tous les quartiers sympas de Londres, et que vous désirez faire une promenade qui sorte de l'ordinaire vous pouvez à bord d'un ancien véhicule amphibie de l'armée réaliser une visite guidée sur la route, et une croisière sur la Tamise sans quitter votre siège. Pour plus d'informations consultez le site London Duck Tours www.londonducktours.co.uk
À ce jour 72 995 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
28 novembre 2015 à 18:46
Réponse 4 d'un contributeur
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Je regarde demain comment est câblé le télérupteur, sur mon premier poussoir je n'ai que deux fils, par contre le deuxième interrupteur est un poussoir + interrupteur (va et vient de l'escalier).
Je ferais des photos si vous voulez.
28 novembre 2015 à 19:10
Réponse 5 d'un contributeur
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Je vous mets les photos de mon installation.
La première c'est le télérupteur :
Photo 2 le premier BP poussoir simple :
Photo 3 second BP poussoir avec en plus un interrupteur (à droite sur la photo).
Télérupteur de mon installationLe premier BP poussoir simplePoussoir avec un interrupteur
29 novembre 2015 à 11:10
Réponse 6 d'un contributeur
10 993 messages
Les fils bleus laissent supposer un montage avec neutre au poussoir, sauf si les couleurs de fils n'ont pas été respectées.
Pouvez-vous mieux zoomer sur le télérupteur dans le tableau, afin que l'on voit bien comment les fils sont raccordés ?
Vous envisagez de mettre le variateur à quel endroit ?
29 novembre 2015 à 12:15
Réponse 7 d'un contributeur
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Voici les photos avec le schéma électrique mais je ne comprends pas où va ce fil blanc.
Brancher un interrupteur variateurschéma électrique
29 novembre 2015 à 12:33
Réponse 8 d'un contributeur
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
branchement variateur
29 novembre 2015 à 17:09
Réponse 9 d'un contributeur
10 993 messages
Le fait que la borne A2 ne soit pas utilisée, confirme le fait qu'il s'agit d'un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
A priori :
Le fil noir vient des poussoirs.
Le fil blanc va vers les lampes.
29 novembre 2015 à 20:00
Réponse 10 d'un contributeur
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Donc je câble comme comme vous avez dit dans votre deuxième réponse ?
30 novembre 2015 à 10:30
Réponse 11 d'un contributeur
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Je vous joins une photo du câblage, vu du dessus, du télérupteur :
câblage du télérupteur vu de dessus
On voit la distribution par les barrettes de Phase et Neutre du disjoncteur et télérupteur + le fil noir.
30 novembre 2015 à 11:40
Réponse 12 d'un contributeur
10 993 messages
Non, pour moi ce que vous voulez faire n'est pas possible avec un montage 3 fils avec neutre au poussoir, sauf à être capable de ramener une phase à l'endroit où vous mettrez le variateur (je suppose au niveau du poussoir simple actuel).
30 novembre 2015 à 19:15
Réponse 13 d'un contributeur
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
C'est peut-être faisable car le poussoir est juste à côté du tableau électrique, mais dans ce cas-là comment je dois brancher tout ça :) ?
30 novembre 2015 à 22:29
Réponse 14 d'un contributeur
10 993 messages
Comme sur le schéma joint.
Les fils que j'ai mis en pointillé, permettent d'utiliser l'autre poussoir comme point de commande.
Mais ils sont facultatifs.
Voici le schéma :
schéma interrupteur variateur remplacement télérupteur
30 novembre 2015 à 23:39
Réponse 15 d'un contributeur
10 993 messages
J'ai légèrement amélioré le dessin pour être plus proche de votre cas de figure.
Voici le schéma :
schéma interrupteur variateur remplacer télérupteur
01 décembre 2015 à 00:06
Réponse 16 d'un contributeur
10 993 messages
Pour le 2ème poussoir, si vous n'arrivez pas à raccorder les fils en pointillé (rouge et noir), il faut débrancher complètement le poussoir.
01 décembre 2015 à 08:21
Réponse 17 d'un contributeur
10 993 messages
Si je résume ce qu'il faut faire.
Préparation
- débrancher les fils en A1 et 2 du télérupteur
- débrancher les poussoir existants
- au niveau des poussoirs isoler les fils bleu avec un domino ou une borne à connexion automatique
- passer un fil rouge vers le variateur
- repérer l'endroit où le fil noir se sépare pour alimenter chacun de ces poussoirs et débranchez le fil qui va vers le poussoir double
- de cet endroit passer un fil vers le variateur (pointillé noir - facultatif)
Raccordement variateur
- au tableau raccorder le fil rouge à la phase du disjoncteur
- raccorder ensemble les fils A1 et 2 du télérupteur
- au niveau du variateur raccorder le fil rouge en 1 et le fil noir en 2
Tester le fonctionnement du variateur.
Raccordement du poussoir double (facultatif)
- à l'endroit où les fils noir se séparent, raccorder ensemble le nouveau fil pointillé noir au fil noir qui va vers le poussoir double
- raccorder le poussoir au fil rouge situé sur le va et vient et au fil noir
- raccorder le nouveau fil pointillé noir à la borne B du variateur
Testez le fonctionnement du poussoir.
01 décembre 2015 à 08:50
Réponse 18 d'un contributeur
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Whouaa.
Ça fait quand même pas mal de modifications, je suis pas chez moi (locataire) je me demande si cela vaut le coup, surtout que quand je partirais je devrais tout rebrancher.
Je vais y réfléchir.
Encore merci pour toutes vos explications je viendrais répondre si je fais la modification.
A+
01 décembre 2015 à 11:43
Réponse 19 d'un contributeur
10 993 messages
Une autre solution beaucoup plus simple est de remplacer le télérupteur au tableau par un télévariateur.
Il y a juste 3 fils à déplacer dans le tableau et tout fonctionne avec vos poussoirs actuels.
06 décembre 2015 à 08:10
Réponse 20 d'un contributeur
Mr-Freez
Mr-Freez
63 messages
Oui j'y ai pensé aussi.
Cela fonctionnera comment ?
J'appuie sur le BP poussoir ça allume, si je reste appuyé cela augmente ou diminue l’intensité ?
A+
06 décembre 2015 à 11:44
Réponse 21 d'un contributeur
10 993 messages
C'est exactement cela.
Par exemple : Yokis télévariateur Modulaire
Attention au type de lampe compatible.
Le gros avantage si vous êtes en location c'est que vous l'ajoutez n'importe où sur le tableau actuel et que vous n'avez juste qu'à déplacer les 2 fils présents sur le télérupteur ainsi qu'un fil de phase issu d'un disjoncteur d'à côté.
Le jour où vous partez, c'est facile de remettre en service le télérupteur.
06 décembre 2015 à 12:17
  • 1. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 2. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 3. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
    N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 8. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 9. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 10. Comment brancher en parallèle interrupteur automatique avec bouton poussoir
    N°6896 : Bonjour, Voilà sur le forum on me dit que je peux brancher en parallèle un interrupteur automatique avec un bouton-poussoir, OK mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire, car en tout j'ai 3 bouton-poussoirs. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur >>>
