Problème changement de condensateur volet Bubendorff
Probablement qu'en voyant la pièce, un fournisseur PRO (REXEL ou TABUR) pourra vous le dire.
Si c'est pour un seul appareil, garder des bouts de fil de l'ancien condo et faire une soudure au fil du nouveau condo.
Isolation ensuite par gaine thermo ou scotch auto-vulcanisant.
01 décembre 2015 à 02:17
Merci, pour votre réponse, après renseignement auprès de Bubendorf ce connecteur est spécifique au matériel....
Alors au lieu de souder j'ai mis 2 connecteurs auto dénudant.
Fernand.
Fernand.
01 décembre 2015 à 09:35
- 1. Changement condensateur volet roulant
- N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
- 2. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
- N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
- 3. Problème changement contacteur à clé volet roulant
- N°25987 : Bonjour. Mon vieux contacteur à clé s'est cassé, j'en ai acheté un nouveau (livré sans notice) et j'ai voulu le changer mais je n'y parviens pas. Rien ne se passe quand je branche les fils et que j'appuie sur les boutons...
- 4. Problème changement condensateur Delta Dore 220 CPL
- N°14194 : Bonjour. J'ai un problème avec mon Delta Dore 220 CPL. Il semblerait que la solution est de changer le condensateur 0,22 f 5,5 v. Il y a un souci avec la réponse de l'invité de la question n°12002 du 22 nov 2014 : Delta...
- 5. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
- N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
- 6. Problème commande poussoir volet Bubendorff
- N°23830 : Bonjour. J'ai une installation Bubendorff pour mes volets roulants depuis 12 ans. Ce sont des volets filaires de type MG avec des boutons poussoirs Celiane. Subitement, un des volets est passé à un fonctionnement type...
- 7. Problème volet Bubendorf mono ID solaire
- N°23797 : Bonjour à tous, Mes parents ont un volet Bubendorf qui monte et descend en saccade. J'ai vu certains forums qui parlaient de condensateur à changer, mais celui-ci n'en a pas. En démontant le volet, mes parents ont défait...
- 8. Problème interrupteur volet roulant Bubendorff
- N°19545 : Bonjour à tous. Vous pouvez peut-être m'aider. J'ai l'interrupteur d'un volet roulant qui lorsque j’appuie sur montée ou descente ne réagit pas de suite, il met 5 à 6 secondes avant de se mettre en route ? Merci.
- 9. Problème de volet roulant
- N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
- 10. Problème volet Bubendorff carte électronique HS
- N°18441 : Bonjour, J'ai un volet Bubendorff qui reste bloqué en position fermée suite à une coupure de courant. Il s'agit d'un volet avec commande radio n° série S/N 06 459028 002 001 77. J'ai démonté l'axe et sorti la carte...
