Code erreur def2 sur programmateur Delta Dore
Question Forum Électricité : Code erreur def2 sur programmateur Delta Dore
Une erreur def2 apparait sur mon programmateur Delta Dore et pas de chauffage, le code n'est pas sur la doc.
Merci pour vos réponses.
29 novembre 2015 à 10:57
- 1. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 2. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 4. Code erreur DEF2 sur programmateur CPL 3H
- N°13797 : Bonjour, J'ai un programmateur de chauffage uniconfort MicroDriver CPL 3H qui affiche DEF2. Les convecteurs Syrius ont leur diode qui clignote en vert. Ce code d’erreur n'est pas indiqué dans le manuel fourni. Que signifie...
- 5. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
- N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
- 6. DEF 7 sur programmateur Delta Dore
- N°21554 : Bonjour, J'ai récemment mis un compteur Linky et depuis il y a un problème au niveau du programmateur du chauffage au sol Delta Dore 500... celui-ci affiche DEF 7... et sur le tableau électrique le voyant T/C clignote en...
- 7. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
- N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
- 8. Remplacer programmateur Delta Dore
- N°14855 : Bonjour. Comme d'habitude pour la 3ème fois mon programmateur Delta Dore 2h driver 2 zones a encore rendu l'âme. Je veux le remplacer par autre chose. Un programmateur plus fiable plus précis et de meilleure qualité, mon...
- 9. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
- 10. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
- N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
