Code erreur DEF2 sur programmateur CPL 3H
13797
Question problème électrique : Code erreur DEF2 sur programmateur CPL 3H
philippe30
philippe30
2 messages
J'ai un programmateur de chauffage uniconfort MicroDriver CPL 3H qui affiche DEF2. Les convecteurs Syrius ont leur diode qui clignote en vert.
Ce code d’erreur n'est pas indiqué dans le manuel fourni. Que signifie t-il et que faut-il faire pour remettre le système en marche ?
Il semble que le problème soit apparu après une coupure de courant EDF.
Merci de vos réponses.
07 septembre 2014 à 14:53
Réponse 1 dépanner programmateur
11 004 messages
Ce n'est pas un problème d'alimentation téléinfo ?
Mais peut-être qu'il n'y en a pas sur ce modèle.
07 septembre 2014 à 16:05
Réponse 2 dépanner programmateur
philippe30
philippe30
2 messages
Qu'est-ce que la téléinfo ?
07 septembre 2014 à 17:16
  • 1. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 2. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
    N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
  • 3. Code erreur def2 sur programmateur Delta Dore
    N°15001 : Bonjour. Une erreur def2 apparait sur mon programmateur Delta Dore et pas de chauffage, le code n'est pas sur la doc. Merci pour vos réponses.
  • 4. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 5. Code erreur 2UU.63 et 02424 radiateur inertie pierre
    N°23008 : Bonjour à vous tous. Je cherche désespérément une personne compétente ou même juste quelqu’un qui pourrait m’aiguiller sur une solution concernant mon radiateur à inertie pierre en verre Réf HQY20J25 (provenant de...
  • 6. Code erreur ER 15 portail BFT DEIMOS BT
    N°16665 : Bonjour. Mon portail un BFT DEIMOS BT est en panne et indique un code erreur (ER 15), celui-ci n'est pas dans la notice. Quelqu'un a t-il la signification de ce code ? Merci par avance.
  • 7. Problème code erreur coffret pompe immergée
    N°15992 : Bonjour. Pompe immergée coffret réf : JOVAL SDD 230, le code erreur F-A s'affiche ; l'alimentation est bonne, fusible aussi. Pompe à - 40m ; sur la doc, le code FFF indique manque d'eau ; mais rien sur le code F A. Merci...
  • 8. Tapis course Homeform HF200 code erreur H1
    N°23370 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon tapis de course Homeform HF200. Lorsque je le branche l'écran s'allume mais impossible de le faire démarrer et Le code H1 apparait et clignote:shocked: . Merci pour vos conseils.
  • 9. Code erreur 7 chauffage électrique rayonnant Dillam
    N°25237 : Bonjour. J'ai un code erreur 7 sur un panneau rayonnant Dillam 2000 W et le radiateur s'éteint. Je peux le remettre en route, mais pour quelle raison s'arrête-t-il ? Merci.
  • 10. Code erreur STO moteur Motostar pour portail
    N°21146 : Bonjour. J'ai un moteur Motostar pour un portail 2 battants. Lors de l'installation la mise en marche du portail fonctionne, apprentissage course, ouverture, fermeture. Impossible de programmer mes télécommandes. Un code...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur DEF2 sur programmateur CPL 3H >>>
renovation electricite 004reglage portee telecommande avidsenprise murale avec terrerainureuse
