Tension Phase terre versus Neutre terre
Question branchement électrique : Tension Phase terre versus Neutre terre
Installation effectuée il y a une vingtaine d'années par un professionnel.
Pas de modification majeure depuis.
Je constate un problème de terre sur une prise ajoutée par la suite. En effet mal raccordée.
Je vérifie ma terre avec un Ohm mètre et un long fil. OK : résistance environ 0.
J'apprends que la tension phase/terre doit être de 230 et terre / neutre de 0.
Je teste chez moi.
La tension entre droite est gauche est bien de 230 V.
MAIS la tension entre droite et terre est égale à la tension entre gauche et terre et est si je me souviens bien de l'ordre de 120 V ???
Quelle peut être l'explication ?
Cela pose-t-il problème ?
Merci de votre aide.
Je teste chez moi.
07 septembre 2014 à 11:08
Réponse 1 brancher prise
Bonjour. Il faudrait déjà identifier phase et neutre au niveau de la prise. On peut utiliser un testeur à lampe néon, faute de mieux. Ensuite vous exprimerez les tensions phase neutre, phase terre et neutre terre (plutôt que droite gauche).
Votre prise fonctionne-t-elle bien ? Essai avec n'importe quel récepteur, une lampe témoin par exemple.
Il faut tester la continuité de la broche de terre avec un ohmmètre raccordé sur cette broche et la barrette de terre sur le tableau de répartition.
Chez vous on peut suspecter une discontinuité de la terre, d'où l'essai proposé.
A suivre.
A suivre.
07 septembre 2014 à 13:19
Réponse 2 brancher prise
Il serait bien de connaitre les tensions du réseau amont (alimentation) de façon à être sûr de ne pas être sur un ancien réseau tri+N 230V; bien que ces derniers soient obsolètes.
Ce qui me faire dire ça, c'est qu'en principe, un défaut neutre sur un réseau Ph/N 230V, les tensions Ph/T et N/T ne sont pas rigoureusement égales.
Cordialement..
Cordialement..
07 septembre 2014 à 14:52
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 4. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 5. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 6. Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
- N°22884 : Bonjour. Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits . - 1 circuit Lave-vaisselle...
- 7. Tension entre phase/neutre et terre ligne éclairage
- N°14404 : Bonjour. Toute mon installation fonctionne parfaitement mais je dois installer des interrupteurs différentiels, mais j'ai constaté sur une ligne d'éclairages, je coupe le disjoncteur uniquement de cette ligne, je mesure avec...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Phase à la terre défaut éclairage
- 10. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
