Tension entre phase/neutre et terre ligne éclairage
14404
Question Forum Électricité : Tension entre phase/neutre et terre ligne éclairage
boulos99
boulos99
4 messages
Toute mon installation fonctionne parfaitement mais je dois installer des interrupteurs différentiels, mais j'ai constaté sur une ligne d'éclairages, je coupe le disjoncteur uniquement de cette ligne, je mesure avec un voltmètre en alternatif entre phase et neutre = 0, entre phase et terre = 230v, et entre neutre et terre = 230v.
Cette ligne alimente l'éclairage et dont un va et vient.
En sortie du disjoncteur j'ai bien un neutre (bleu) et sur la phase un rouge et marron.
Merci de votre aide.
15 avril 2015 à 06:34
30 097 messages
Bonjour. Vous ne pourrez monter des interrupteurs différentiels que si tous les circuits Ph + N sont appairés.
Mesurer des tensions ne peut se faire que sur des circuits "au potentiel", donc non ouverts comme vous le faites en déclenchant un disjoncteur.
Il est normal que le voltmètre, certainement numérique et de haute impédance d'entrée, indique n'importe quoi.
Voir sur le forum les questions qui traitent des tensions induites (mots clés pour le moteur de recherche)..
15 avril 2015 à 09:45
boulos99
boulos99
4 messages
Merci pour votre réponse, les phases et neutre sont appairés, le voltmètre est assez précis, puisque j'effectue une mesure sur une autre ligne et la valeur est de quelques volts.
Je vais essayer de suivre le circuit.
Je vais tester avec une lampe.
15 avril 2015 à 12:41
30 097 messages
Bien reçu. Les mesures sur des circuits ouverts sont non significatives (vous dites bien "je coupe le disjoncteur uniquement de cette ligne". La lampe témoin est un bon outil.
15 avril 2015 à 13:27
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (si je peux me permettre)
Je comprends que vous avez fait des mesures DJ ouvert ; la valeur 0 entre ph & n sur les bornes aval de ce DJ ouvert ne me surprend pas.
Par contre, 230V entre ph ou N de ce même DJ (bornes aval) et la terre, me font dire que vous avez un bouclage avec un autre circuit (appairage N ou Ph) et si vous ouvrez successivement d'autres DJ cette valeur va tomber ; cela traduit aussi qu'un autre circuit à un bouclage.
15 avril 2015 à 17:30
Merci pour vos réponses, donc je vais faire un test avec une ampoule, et je vais ouvrir les disjoncteurs pour comprendre d’où provient cette boucle.
Faut-il faire quelque chose ou ce n'est pas très grave ?
17 avril 2015 à 09:55
30 097 messages
Faut-il faire quelques choses ou ce n'est pas très grave ?
Vous ne faites rien de particulier,
Faites les mesures DJ fermé, et vous devriez retrouver des valeurs normales.
Si votre installation est en état, ce que vous précisez initialement.
17 avril 2015 à 11:08
1Insp
1Insp
4 868 messages
La seule chose qui peut être gênante et dangereuse, c'est que (comme je suppose un bouclage) si intervention sur ce circuit DJ ouvert, vous risquez l'électrisation.
Pour trouver s'il y a bouclage, il faut travailler DJ ouvert et faire des mesures entre conducteurs actifs et terre, avec un appareil de mesure ou une lampe, et ensuite vous ouvrez 1 à1 les DJ avoisinants jusqu'à ce que cette tension disparaisse ou que la lampe s'éteigne, vous aurez alors trouvé le "bouclage" ; il vous restera à appairer les fils.
17 avril 2015 à 15:51
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 4. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 5. 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
    N°19161 : Bonjour. Voici l'anomalie à laquelle je ne trouve aucune logique. Sur une installation de 20 ans qui n'a jamais présenté de problème. J'ai constaté (à mes dépends) au cours de travaux de réfection, que sur cette ligne...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 8. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 9. Tension sur neutre fusible retiré
    N°24122 : Bonjour. J'ai pu mesurer les tensions suivantes sur une installations datant de 1974 (fusibles) sur une prise et je ne sais pas trop quoi en penser : Avec fusible Terre / bleu neutre : 230v Terre / brun phase : 0.3v Brun...
  • 10. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
>>> Résultats suivants pour : Tension entre phase/neutre et terre ligne éclairage >>>
installation electrique cuisinerajouter disjoncteur sur tableau electiquecompteur electrique merlin gerinancien interrupteur
