Tension sur neutre fusible retiré
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
24122
Question Forum Électricité : Tension sur neutre fusible retiré
Zoe67
Zoe67
5 messages
J'ai pu mesurer les tensions suivantes sur une installations datant de 1974 (fusibles) sur une prise et je ne sais pas trop quoi en penser :
Avec fusible
Terre / bleu neutre : 230v
Terre / brun phase : 0.3v
Brun phase / bleu neutre : 230v
Sans fusible
Terre / bleu neutre : 230v funk
Terre / brun phase : 44v funk
Brun phase / bleu neutre : 163v funk
Lorsque je branche une baladeuse sur la prise elle s'éteint bien lorsque je retire le fusible.
11 juin 2023 à 16:29
30 132 messages
Bonjour Zoe67 :
D'après les mesures que vous devez faire avec un appareil numérique sensible aux tensions induites (bien des sujets du forum traitent de ce phénomène), le conducteur de terre semble coupé.
Il faut tester sa continuité depuis la barrette de terre de l'habitat.
11 juin 2023 à 19:47
Zoe67
Zoe67
5 messages
Merci pour cette réponse rapide.
Effectivement, j'ai effectué les mesures avec un multimètre digital.
Pour la terre, les mesures effectuées avec un fusible semblent correctes, n'est-ce pas ?
Malgré cela, la terre peut ne pas être correctement reliée au tableau ?
Comment puis-je vérifier cette continuité, s'il vous plaît ?
11 juin 2023 à 20:53
30 132 messages
Re.
les mesures effectuées avec fusible semblent correcte
Pas trop. Pas du tout à vrai dire.
Terre / bleu neutre : 230v au lieu de 0 V ou pas loin
Terre / brun phase : 0.3v au lieu de 230 V
Brun phase / bleu neutre : 230v normal, d'autant plus qu'une lampe fonctionne.
Terre / bleu neutre : 230v tension induite
Terre / brun phase : 44v tension induite
Brun phase / bleu neutre : 163v tension induite
Malgré cela la terre peut ne pas être correctement reliée au tableau ?
Les mesures ne sont pas bonnes, donc, on ne peut utiliser "malgré".
Un sujet sur les tensions induites parmi d'autres : Différence de potentiel de 120 V à la masse
Pour contrôler la continuité de la terre on utilise le multimètre en position ohmmètre ; il faut un long fil reliant une pointe de touche au bornier de terre du tableau de répartition.
Puis l'autre pointe de touche de l'appareil sur les broches de terre. L'indication normale est proche de zéro.
11 juin 2023 à 21:13
Zoe67
Zoe67
5 messages
Très intéressant, je vois que j'ai affaire à un spécialiste. Un grand merci pour ces informations.
Je vais faire cela mais au mois d'août car il s'agit de l'appartement de mes parents, et je ne manquerai pas de vous tenir au courant et de vous remercier à nouveau.
11 juin 2023 à 22:26
30 132 messages
Bien reçu Zoe67. Il ne faudra pas tarder car on comprend que la ligne de terre semble en défaut.
Cela peut être sans conséquence pour les appareils non reliés à la terre par construction.
En revanche, le gros électroménager et la cuisson sont reliés à la terre afin de protéger les usagers.
En l'absence de liaison à la terre en bon état il y a donc danger.
Celui-ci est minimisé par la présence d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Il serait prudent que vos parents fassent appel à un électricien s'ils sont dans les lieux, plutôt que d'attendre encore une bonne partie de l'été.
11 juin 2023 à 22:45
Zoe67
Zoe67
5 messages
Merci pour la mise en garde mais l'appartement est innocupé jusqu'à août.
Ce qui m'inquiète encore un peu suite à vos renseignements c'est que si les tensions induites "n'existent pas vraiment" mais sont justes mesurées par un appareil non adapté, comment est il possible qu'en sectionnant le câble d'une prise déportée à la pince le disjoncteur général à sauté ?
Bonne journée.
12 juin 2023 à 07:44
30 132 messages
Re.
Cela montre, de même que la tension que vous avez mesurée, que phase et neutre sont bien reliés au circuit en test.
Une précision que vous n'aviez pas apportée.
Il faut être ultra précis dans votre description.
- Y a t-il une ou des protections différentielles 30 mA présentes sur le tableau ? Il se peut que non.
- La ligne que vous avez sectionnée était-elle coupée par un fusible abaissé ? Il se pourrait que oui, mais dans ce cas seule la phase était coupée si la coupure est unipolaire, et pas le neutre. Le câble comportait une liaison terre.
En coupant le câble, vous avez fait une connexion neutre terre. On suppose que la terre de cette ligne est bonne, contrairement à d'autres. On suppose aussi que des équipements étaient en service dans l'habitat, donc qu'il y avait du courant dans le neutre de l'habitat. Et en cas de liaison anormale neutre terre, le différentiel 500 ou 600 mA du disjoncteur différentiel de branchement déclenche.
Les déductions se font devant l'écran, alors que nous n'avons pas de vue d'ensemble. Pour dépanner il faut être sur place.
S'il n'y a pas d'occupants, les contrôles ne sont pas urgents. Mais il faudra contrôler toutes les liaisons terre sans en oublier une seule.
Si vous parcourrez des sujets équivalents, vous avez dû voir qu'on ne peut faire confiance aux indications des voltmètre numériques quand ils sont connectés à des circuits "en l'air", on préfère utiliser un voltmètre élaboré avec la fonction V AC Low Z, et que la lampe témoin à incandescence fait partie de la trousse à outil de l'électricien.
...en sectionnant le câble
Cela ne se fait que si le DJ de branchement est déclenché (ou la protection surintensité omnipolaire du circuit déclenchée) question de principe de prudence ; la preuve est le déclenchement auquel vous ne vous attendiez pas.
12 juin 2023 à 09:23
Zoe67
Zoe67
5 messages
Mes excuses en effet je n'avais pas tout écrit.
Effectivement le fusible était retiré et des appareils fonctionnait dans l'appartement.
Une liaison neutre terre quand j'ai coupé le câble est sans doute la raison du déclenchement du disjoncteur principal.
Tout est plus clair à présent pour moi et la prochaine fois je ne manquerai pas de travailler avec le principal coupé.
Bravo et merci beaucoup pour votre sens de l'analyse et la pédagogie dont vous faite preuve.
12 juin 2023 à 11:02
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
12 juin 2023 à 11:07
30 132 messages
Merci pour votre retour.
Vous avez un peu de travail pour l'été.
Vous savez comment faire désormais pour contrôler la continuité du circuit de terre.
Si vous êtes dans les travaux, vous pouvez envisager la pose d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA et le changement des fusibles par des disjoncteurs modulaires phase neutre (DPN), en n'utilisant que le pôle de phase si tous les neutres sont raccordés ensemble sur un bornier.
La procédure est décrite dans certains sujets du forum ; mais ce n'est pas compliqué.
12 juin 2023 à 13:38
  • 1. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 4. Trouver neutre correspondant sur porte fusible unipolaire
    N°2653 : Bonjour, j'ai un tableau de repartition année 1983 (qui fonctionne bien), je voudrais remplacer les portes fusibles unipolaires sur lesquels seule la phase passe par des disjoncteurs divisionnaires (phase-neutre). Sachant que les...
  • 5. Tension entre Neutre et Terre de 212 V
    N°2061 : Bonjour, cela est arrivé après avoir fait un mauvais branchement sur une prise et fait sauter le fusible. Après le remplacement du fusible je me retrouve avec sur une partie de la même ligne partant du même disjoncteur à des...
  • 6. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 9. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 10. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
>>> Résultats suivants pour : Tension sur neutre fusible retiré >>>
branchement appliques priseprises electrique muraleprises 16 32 amperesbrancher interrupteur double va et vient
