Tension entre Neutre et Terre de 212 V
Fiches Bricolage Électricité : Tension entre Neutre et Terre de 212 V
Bonjour, cela est arrivé après avoir fait un mauvais branchement sur une prise et fait sauter le fusible. Après le remplacement du fusible je me retrouve avec sur une partie de la même ligne partant du même disjoncteur à des tensions connues (phase-neutre 232V, phase-terre 232 V, neutre-terre 0V) et sur l'autre partie de cette même ligne, la plus éloignée du tableau (phase-neutre 19V, phase-terre 232 V et neutre-terre 212V). J'ai retiré tous les éléments électriques branchés et j'obtiens la même chose. A l'Ohmètre j'ai essayé de détecter un éventuel court-circuit entre phase et neutre mais je n'ai rien trouvé là aussi. En espérant un éclaircissement par vos réponses.
Je pense que le mieux à faire est de changer tous les fils.
Conseils 2 Réparation Electricite
Je pense que le fil du neutre de la deuxième partie est coupé quelque part.
Conseils 3 Réparation Electricite
Vous n'êtes pas le voisin de la question n°2071 ? Si oui on a trouvé une partie de sa panne.
Conseils 4 Réparation Electricite
C'est normal étant donné que sur le neutre au bout de votre installation, vous avez ce qui s'appelle un courant résiduel qui peut varier en fonction de ce qui est branché sur cette ligne, donc vous avez entre le neutre et la terre un tension variable.
Exemple : débranchez tous vos appareils, absolument tous, et vous n'aurez presque rien entre le neutre et la terre.
Ensuite allumez une ampoule et là vous verrez que vous aurez environ 80 volts entre le neutre et la terre.
05 janvier 2010 à 11:53
- 1. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 2. Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée
- N°21385 : Bonsoir à tous. Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un tableau avec des fusibles. Durant ces 40 ans, aucun problème ! Deux fusibles...
- 3. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 4. Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
- N°22884 : Bonjour. Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits . - 1 circuit Lave-vaisselle...
- 5. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
- N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
- 6. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
- 7. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
- 8. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 9. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 10. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
