Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée
21385
Question Forum Électricité : Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée
Lucky062
Lucky062
3 messages
Bonsoir à tous.
Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise !
L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un tableau avec des fusibles.
Durant ces 40 ans, aucun problème ! Deux fusibles HS seulement et aucun coup de jus.
Nous avons fait installer une nouvelle cuisine et de ce fait nous avons refait l'électricité de cette cuisine et de la chaufferie à l'arrière en mettant aux normes (Inter différentiels et disjoncteurs sur des circuits indépendants comme : four/lave linge/induction/lave vaisselle/sèche linge.
Pour vérifier les prises de courant j'ai utilisé un testeur de prise Ohmtec à LED en fin d'après midi. Celui-ci m'indiquait un "Défaut de phase" ! J'ai vérifié la tension Phase/Neutre : 238 V la tension Phase/Terre : 285 V et la tension Neutre/Terre : 47 V !!
J'ai refait les mêmes mesures à 6h du matin le lendemain : tension Neutre/Terre : 2V !!!!
Afin d'en avoir le cœur net j'ai suivi cette tension toute la journée et toutes les demi heures quasiment ! Vers 17h 17h30 retour de l'anomalie tension Neutre/Terre à 47V !
Ce défaut est apparu durant trois jours de suite à la même heure !
Je précise que je n'ai aucun appareil qui démarre à cette heure là !!
Aujourd'hui, j'ai continué mes essais :
- à 17h j'obtiens les mêmes tensions à l'arrivée du branchement EDF au tableau électrique (Tension Neutre/Terre : 47V)
- les deux tableaux "fusibles" et "disjoncteurs" ont un câble de terre chacun qui est branché sur LE MEME PIQUET DE TERRE à l'intérieur de la maison
- la terre du tableau "fusibles" débranchée, le problème persiste
- j'ai planté un piquet de terre dans le jardin relié aux deux terres intérieures : le problème persiste
- j'ai débranché tous mes appareils et tombé tous mes disjoncteurs : IDEM !!
J'ai lu quelques explications sur divers forums qui disent que cela peut provenir d'une terre mal serrée ou desserrée ; mais si c'est mon cas, elle le serait en permanence !! Pas seulement durant une période de la journée ! De même, aucun disjoncteur ne saute !
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait à résoudre mon problème car là ..... je m'arrache les cheveux !!
Merci d'avance !
15 novembre 2021 à 23:10
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous vous demandez sans doute si ce fait vient de votre installation ?
Faites les mesures en sortie de disjoncteur d'abonné, avec TOUS les circuits divisionnaires OUVERTS ; si cette tension neutre terre persiste cela vient du réseau de distribution, ou d'une anomalie chez un autre usager.
Jamais de mesures "terre débranchée" c'est inutile, dangereux, et fausse vos mesures.
Il est certainement possible qu'il y ait un défaut sur le réseau, à certaines heures suite à l'enclenchement d'un certain matériel, seul le distributeur d'énergie pourrait faire des recherches, peut-être pourriez-vous l'informer.
Bonne continuation.
16 novembre 2021 à 06:47
30 127 messages
Le testeur utilisé ne semble pas présenter des caractéristiques très pointues permettant de tirer des conclusions digne de confiance.
Il utilise la liaison terre de la prise sur laquelle il est branché. Il suffit que celle-ci présente un quelconque défaut pour fausser la mesure.
Il faudrait affiner les mesures en reliant un voltmètre efficace vrai (AC Low Z) entre la terre du tableau de répartition et la sortie du disjoncteur de branchement.
Oui, d'autant plus qu'on peut supposer qu'aucun mesurage n'a été effectué. Le testeur est juste un indicateur. Pour affiner, il faut utiliser un multimètre performant.
16 novembre 2021 à 09:05
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer, encore une fois GL fait mention d'un voltmètre à faible impédance d'entrée =><= multimètres numériques classiques avec raison : on évite tous les courants induits.
Une idée ...
Si on ne dispose pas de ce genre de matériel, il s'agirait de "fabriquer" cette entrée à basse impédance : monter 2 ampoules à incandescence 230V 5-10W en série ( si on passe sur du 400V il n'y aura pas de problème ) et le multimètre en parallèle.
Évidemment s'agissant de filaments utilisés comme résistances la valeur ohmique variera en fonction de la tension.
low z
16 novembre 2021 à 11:35
Lucky062
Lucky062
3 messages
Merci pour vos réponses.
Ça avance ! Nous avons constaté que l'anomalie apparait quand l'éclairage routier se met en service et disparait lors de l'extinction !! J'appelle Enedis ! A suivre.
Je vous tiens au jus.
16 novembre 2021 à 13:52
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est bien vous pouvez également informer votre commune, c'est leur domaine.
Bonne continuation.
16 novembre 2021 à 15:57
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 063 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Problème électrique. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif zoom Sigma 10-20 mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
16 novembre 2021 à 16:14
Lucky062
Lucky062
3 messages
Bonsoir à tous.
Un petit feedback à propos de mon souci.
J'ai constaté la même anomalie chez les voisins !!!
Effectivement le problème venait d'un lampadaire situé dans ma rue à 500, 600 mètres !
Les gars l'ont isolé et depuis tout est rentré dans l'ordre.
Merci encore.
Bonne soirée.
Luc
17 novembre 2021 à 17:41
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
17 novembre 2021 à 20:16
1Insp
1Insp
4 868 messages
Donc affaire solutionnée.
18 novembre 2021 à 14:53
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
    N°22884 : Bonjour. Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits . - 1 circuit Lave-vaisselle...
  • 3. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 4. Mesure de tension neutre et terre
    N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
  • 5. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
    N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
  • 6. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 7. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Tension entre Neutre et Terre de 212 V
    N°2061 : Bonjour, cela est arrivé après avoir fait un mauvais branchement sur une prise et fait sauter le fusible. Après le remplacement du fusible je me retrouve avec sur une partie de la même ligne partant du même disjoncteur à des...
  • 10. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
>>> Résultats suivants pour : Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée >>>
