Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
Question Forum Électricité : Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits .
- 1 circuit Lave-vaisselle relié sur disjoncteur spécifique
- 1 circuit "Hotte aspirante" relié sur disjoncteur "prises cellier"
- 1 circuit 'volet roulant cuisine" relié à un disjoncteur "Volets roulants"
Si je disjoncte le 1er et laisse les 2 autres actifs, je constate une tension de 60 V environ entre phase et terre sur la prise du lave-vaisselle (idem sur neutre et terre)
Si je disjoncte en plus "prises cellier", je n'ai plus que 30 V
Si je disjoncte les 3 , plus rien !
J'ai testé la continuité de la terre, et celle-ci est bonne.
Je ne m'explique pas cette tension.
Auriez-vous une explication ?
Merci d'avance pour vos avis.
23 octobre 2022 à 13:10
Bonjour Pascal12.
La mesure des tensions se fait par rapport à une référence.
Si vous coupez les DJ, à part la terre, les autres potentiels sont flottants, le multimètre numérique indique n'importe quoi.
Voir un problème voisin ici Problème tension phase neutre terre
D'où la préférence à une lampe témoin à incandescence.
Sinon, les multimètres analogiques ne sont pas sensibles aux tensions induites, les multimètres moyenne gamme et au dessus avec la fonction V Low Z non plus. Ces appareils consomment un léger courant que ne peut fournir une tension induite dans ces conditions.
23 octobre 2022 à 14:07
Merci GL pour votre réponse.
J'ai effectivement un multimètre numérique ...
J'ai fait le test avec une ampoule à incandescence . Elle ne s'allume pas du tout.
Cela signifie-t-il que tout est normal ?
Les tensions ne seraient que le résultat d'une induction entre les différents circuits dans la même gaine ?
Merci d’avance pour les précisions.
24 octobre 2022 à 11:02
Re.
Les contrôleurs universels analogiques à l'ancienne à 3 300 ohms / volt en alternatif ne présentaient pas ces inconvénients.
En mesure on doute toujours, ce que vous avez fait.
Citation :Vous avez tout compris.
24 octobre 2022 à 17:14
Merci beaucoup GL !
Je suis rassuré.
J'ai effectué ces mesures parce que j'avais fait une modification de prise sur cette gaine (circuit lave-vaisselle) et que j'ai une disjonction du "général prises" dans la nuit qui a suivi.
Visiblement, c'était une coïncidence...
Je suis rassuré.
24 octobre 2022 à 19:38
On ne peut que souhaiter qu'il déclenche de nouveau afin que vous voyiez quel circuit est en cause.
Seul un récepteur relié à la terre peut être en cause.
La lampe témoin fait partie de la boîte à outils de l'électricien en dépannage (enfin, il faudrait).
On vous laisse attendre le prochain déclenchement de l'ID.
A noter qu’une lampe témoin entre terre et phase ou neutre fait déclencher l'ID 30 mA, ou le DJ différentiel de branchement 500 mA si la lampe fait quelques dizaines de watts. Donc on évite cette manip.
Citation :On ne croit pas aux coïncidences en électrotechnique. Si c'est l'interrupteur différentiel 30 mA qui a déclenché, il a détecté un défaut d'isolement.
24 octobre 2022 à 20:45
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée
- N°21385 : Bonsoir à tous. Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un tableau avec des fusibles. Durant ces 40 ans, aucun problème ! Deux fusibles...
- 3. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
- 4. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 5. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 6. Phase à la terre défaut éclairage
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 9. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
- N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
