Branchement radiateur électrique grille pain
Bonjour July.
Si le radiateur est isolé classe II et avec fil pilote noir, vous isolez le noir sans le raccorder.
On ne sait ce qu'est le violet. Le marron sur le domino pourrait être la phase directe, alors à relier au marron du radiateur.
S'il y a 2 bleus réunis ensemble, on peut supposer qu'il y a un neutre. On relie alors le bleu du radiateur à ces deux bleus.
Il serait bon d'en savoir plus sur le radiateur. Les connexions suggérées tiennent juste compte des couleurs, ce qui peut être hasardeux.
Un essai avec une lampe témoin serait plus parlant.
Il faudra dénuder proprement les conducteurs.
Citation :Comment se fait-il que le schéma de raccordement n'ait pas été relevé ?
Pourriez-vous svp m’indiquer comment je dois brancher ce radiateur.
23 octobre 2022 à 14:15
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 4. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
- 5. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 6. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 7. Conseils branchement fil pilote radiateurs électriques
- N°17433 : Bonjour. J'ai des radiateurs (grille pain) gèrent par fil pilote, mais attention, le radiateur du salon, pilote le 2° radiateur du salon et celui de la cuisine. L'autre est installé dans une chambre et pilote les 3 autres...
- 8. Installation thermostat branchement du fil pilote
- N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
- 9. Problème branchement radiateur soufflant mural
- N°12355 : Bonjour, J'ai raccordé un radiateur soufflant et il a grillé. Pourtant seulement 2 fils sortent, un marron et un bleu. J'ai pris un domino, une rallonge et j'ai connecté le bleu sur le bleu et le marron sur le marron. Le...
- 10. Grille pain qui fait tout disjoncter
- N°8414 : Bonjour, j'ai démonté mon grille pain car il n'arrêtait pas de faire disjoncter le compteur. Je l'ai inspecté sous toutes les coutures mais je n'ai trouvé que des soudures qui avait sauté (sûrement à cause de la...
