Conseils branchement fil pilote radiateurs électriques
Question Forum Électricité : Conseils branchement fil pilote radiateurs électriques
J'ai des radiateurs (grille pain) gèrent par fil pilote, mais attention, le radiateur du salon, pilote le 2° radiateur du salon et celui de la cuisine.
L'autre est installé dans une chambre et pilote les 3 autres chambres et la salle de bains.
Conclusion : un radiateur pilote la partie jour et l'autre la partie nuit.
Il n'y rien au tableau électrique.
Mes questions :
Si j'achète des radiateurs à inertie vont-il fonctionner ? je suppose sans être piloté.
Faut-il refaire le circuit électrique pour pouvoir les piloter avec un programmateur ?
Peut-on les piloter sans fil ?
Merci pour vos réponses.
Mes questions :
24 octobre 2017 à 15:01
Que ce soit des radiateurs grille pain ou des radiateurs à inertie le principe est le même.
En général il faut qu'un des radiateurs inclus un module de programmation et du coup, les autres qui sont reliés au même fil pilote suivent les même ordres.
Si vous voulez programmer avec un programmateur externe, il faudra ramener une alimentation électrique et les fils pilotes (ou groupe de fil pilote) au niveau du programmateur.
On peut utiliser un système sans fil (CPL ou radio) mais c'est assez onéreux car il faut un récepteur par radiateur ou par groupe de radiateurs reliés par un même fil pilote.
24 octobre 2017 à 18:33
Est-ce que si j’achète des radiateurs à inertie, je vais pouvoir faire piloter les autres par un radiateur ??
26 octobre 2017 à 12:49
- 1. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 2. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 3. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
- N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
- 4. Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
- N°2595 : Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés. Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu,...
- 5. Installation radiateurs électriques à inertie sans fil pilote
- N°4431 : Bonjour. Je n'ai pas de fil pilote sur mon installation électrique et je voudrais installer des radiateurs électriques à inertie, comment faire ? Merci pour vos conseils.
- 6. Conseil branchement radiateurs électriques
- N°7386 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition de radiateurs électriques possédant trois couleurs : marron noir et bleu. Je n'ai que deux fils d'alimentation en sortie un noir et un bleu pas de marron. Le fil marron sur les anciens radiateurs...
- 7. Conseils branchement radiateurs électriques
- N°13401 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des...
- 8. Branchement fil pilote radiateurs Noirot
- N°21730 : Bonjour. J'ai acheté une maison qui comporte 3 radiateurs a accumulation Noirot N°412. Je suis en triphasé. Je compte mettre les 3 radiateurs derrière un ID tétrapolaire. Je suppose que je dois mettre un disjoncteur 2A...
- 9. Radiateurs électriques qui disjonctent
- N°15930 : Bonjour à tous, Je viens d'installer de nouveaux radiateurs électriques dans mon appartement, en remplacement des convecteurs d'origine. Problème, ils disjonctent quelques secondes après leur montée en chauffe. C'est la...
- 10. radiateurs électriques fil pilote obligatoire
- N°330 : Le fil pilote est-il obligatoire pour le Consuel pour la pose de radiateurs électriques ?
