Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
16074
Question branchement électrique : Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
Ceirdwynn
Ceirdwynn
4 messages
J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure.
Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote.
Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la communauté avant de faire une bêtise.
Sur le thermostat, j'ai un connecteur ´N', 'N1', 'L', 'L1' et les deux connecteurs pour la sonde (voir photo).
J'ai branché l'alimentation du thermostat sur 'N' et 'L' et le thermostat est alimenté.
Mais où dois-je brancher mes fils pilotes ?
J'ai regroupé tous les fils pilotes, j'ai donc un seul fil qui arrive vers le thermostat mais je le branche en 'N1' ou 'L1' selon vous, la notice ne précise rien...
D'avance, merci pour vos conseils !
21 novembre 2016 à 08:31
Réponse 1 d'un internaute du forum
30 127 messages
Bonjour. Vous avez perdu 36 €.
"Le thermostat démarre et arrête automatiquement l'objet à commander (vanne, chauffage au sol, chauffage mural, radiateurs électriques, etc) en fonction de la température préréglée." Oui, mais la commande par tout ou rien n'est pas adaptée aux radiateurs électriques modernes.
Il faut utiliser un programmateur qui agira sur les fils pilote afin de commander les périodes de température confort et éco. La température confort est réglée sur chaque radiateur.
Il faut revoir votre projet et étudier les programmateurs délesteurs à délestage cascado-cyclique.
21 novembre 2016 à 11:35
Réponse 2 d'un internaute du forum
11 001 messages
J'ajoute que commander 3 radiateurs électriques situés dans des pièces différentes à partir d'un thermostat unique, n'a aucun sens d'un point de vue de la régulation thermique des pièces où le thermostat n'est pas présent. dizzy
Ce n'est pas un chauffage central.
21 novembre 2016 à 13:53
Réponse 3 d'un internaute du forum
Ceirdwynn
Ceirdwynn
4 messages
Merci beaucoup pour vos réponses rapides.
J'aurais dû exposer mon projet ici avant de commencer. cry
J'ai un radiateur dans une chambre, un dans un bureau et un sèche serviette dans une salle d'eau.
Est-il possible alors de les relier via le fil pilote à un programmateur délesteur cascado-cyclique pourvu d'une sonde extérieure (si ça existe).
L'idée est de réguler la température intérieure en fonction de la température extérieure.
C'est le système que j'ai sur ma chaudière pour mon chauffage central à eau.
Merci encore pour vos bons conseils ! tongue
21 novembre 2016 à 17:23
Réponse 4 d'un internaute du forum
ElectronLibre
ElectronLibre
51 messages
Bonjour Ceirdwynn
Si vous demandez mon adresse mail à l'administrateur du forum, je veux bien étudier votre cas.
En message privé dans un premier temps.
Puis si résultat satisfaisant sur le forum.
Bien sûr les remarques de CMT restent vraies.
Bon courage.
A+
22 novembre 2016 à 09:47
Réponse 5 d'un internaute du forum
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 062 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Cirque d'hiver. Photo Patrice Faro
Le Cirque d'hiver situé à Paris, dans le 11ème arrondissement a été construit en 1852, il était appelé jadis le Cirque Napoléon. Architecture magnifique, pour vous y rendre métro ligne 8, descendre à la station Filles du Calvaire.
22 novembre 2016 à 10:01
Réponse 6 d'un internaute du forum
30 127 messages
Bien reçu. Le chauffage électrique ne se gère pas de cette façon.
Chaque radiateur, donc dans chaque pièce, est réglé par l'opérateur à une température dite confort.
S'il fait plus froid dehors la radiateur fonctionnera plus longtemps ; la régulation par pièce est donc dépendante de la consigne et des déperditions liées à la température extérieure. Le gestionnaire d'énergie qui peut faire aussi le délestage, commute la consigne de chaque radiateur en éco suivant les périodes horaires choisies par l'opérateur.
Facile à mettre en, œuvre et sans besoin de sonde extérieure.
On rappelle que chaque radiateur fonctionne en tout ou rien avec une période fixe de quelques secondes, mais avec une durée de chauffe variable fonction de la consigne et de la mesure effectuée par un senseur interne au radiateur.
En gros il s'agit d'un fonctionnement dit par modulation de durée.
22 novembre 2016 à 11:57
Réponse 7 d'un internaute du forum
Ceirdwynn
Ceirdwynn
4 messages
Merci pour vos réponses.
J'avoue que je vois le concept dans l'ensemble mais que cela reste encore un peu abstrait pour moi dans la pratique.
Auriez-vous un exemple concret d'équipement que je pourrais mettre en place sachant que j'ai une alimentation 220V et les fils pilotes de mes radiateurs ?
Par ailleurs, je ne vois pas vraiment à quoi sert du coup le type d'équipement que j'ai acheté précédemment ... que peut-on brancher dessus du coup ?
https://www.amazon.fr/Jago-Thermostat-dAmbiance-Programmable-Quantit%C3%A9/dp/B00ENYC5C0
Désolé d'être un peu lent à la détente sweat et d'avance merci pour vos réponses ! smile
22 novembre 2016 à 16:43
Réponse 8 d'un internaute du forum
30 127 messages
Bonjour. Pour 3 radiateurs dont un sèche serviettes cela ne vaut pas la peine de compliquer l'installation. Pour un chauffage électrique complet ce serait différent. Dans la chambre une température de 18 °C suffit, dans le bureau c'est fonction de votre occupation, et dans la sdb vous pouvez certainement booster quand vous y êtes, ou bien vous programmez 2 h de forte chauffe tous les jours à la même heure comme le thermostat doit le permettre.
Il faut être modéré sur les thermostats des radiateurs électriques, au risque de voir la facture d'électricité monter très vite. Autrement dit, une température de consigne de 18 à 18,5 °C suffit. Il faut également que l'habitat soit bien isolé et ventilé.
Ce qui est décrit en réponse 1, c'est à dire dans votre cas, rien, car le chauffage central est autonome.
22 novembre 2016 à 17:38
Réponse 9 d'un internaute du forum
Ceirdwynn
Ceirdwynn
4 messages
Merci pour votre réponse GL, je vais donc fonctionner avec les thermostats des radiateurs et c'est tout.
Bonne continuation et merci encore.
24 novembre 2016 à 16:00
Réponse 10 d'un internaute du forum
30 127 messages
Oui, vous verrez, ça marche très bien. Vous actionnez le thermostat du sèche serviettes quand vous y êtes, et encore. Vous boostez un peu 20 minutes quand vous arrivez. Pour les deux autres, vous sélectionnez 18 à 19 °C et vous modulez quand vous êtes présent ou absent. Mais dans une chambre, inutile de chauffer la nuit. Mais tout dépend si votre habitat est isolé ou non.
24 novembre 2016 à 17:11
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 3. Comment brancher fil pilote noir des radiateurs
    N°3524 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement de radiateurs électriques avec fil pilote noir et thermostat d'ambiance 2 fils. Merci.
  • 4. Insérer un thermostat sur fil pilote EDF heures creuses
    N°7545 : Bonjour J'aimerais placer un thermostat pour mes radiateurs qui sont reliés au contacteur EDF heures creuses/heures pleines. Est- il possible de le brancher sur le contact sec (fil pilote) ? Si oui, à quelle place ? Avant ou...
  • 5. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 6. Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
    N°2595 : Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés. Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu,...
  • 7. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
  • 8. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 9. Utilité du fil pilote avec des radiateurs récemment
    N°21260 : Bonjour. J'ai acheté plusieurs radiateurs récemment et pour un d'entre eux (1000 W) je n'ai pas d'autre choix que de le brancher sur une prise électrique. Je sais que ce n'est pas recommandé mais je n'ai pas d'autre choix....
  • 10. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
    N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
>>> Résultats suivants pour : Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote >>>
