Brancher deux lampes à partir d'un interrupteur mural
16073
Question Forum Électricité : Brancher deux lampes à partir d'un interrupteur mural
lorenzoSANARY
lorenzoSANARY
Je voudrais brancher deux lampes de table avec un interrupteur existant qui allume actuellement le plafonnier.
Je ne veux plus de lumière au plafond.
Je n'y connais RIEN en électricité.
Merci d'avance à tous ceux qui peuvent m'aider.
20 novembre 2016 à 21:54
30 010 messages
C'est bien de le reconnaitre.
Dans ce cas il vaut mieux ne toucher à rien et de faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
En gros, il faut changer de place la ligne qui alimente la lampe. Ce n'est peut-être pas faisable chez vous.
Il existe des solutions simples utilisant des prises de courant rendues télécommandables avec des petits boitiers additionnels et une télécommande à touches. En vente dans les grandes surfaces de bricolage. Un jeu d'enfants, facile de mise en œuvre et utilisation.
21 novembre 2016 à 12:28
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 3. Brancher des lampes sur un interrupteur
    N°7785 : Bonjour. Je voudrais brancher des luminaires sur un interrupteur. Voilà j'ai trois lampadaires dans mon salon que je voudrais brancher. J'ai pensé à brancher comme une grande rallonge qui partirait de l'interrupteur...
  • 4. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
    N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
  • 5. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
    N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
  • 6. Allumer et éteindre 2 lampes de chevet à partir d'un seul interrupteur
    N°14080 : Bonjour, Actuellement j'ai une installation qui fait que je peux allumer/éteindre les 2 lampes en appuyant sur l'interrupteur mais lorsque j'éteins les lampes elles-mêmes, l'interrupteur ne les rallume pas. Je souhaiterais...
  • 7. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 8. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
>>> Résultats suivants pour : Brancher deux lampes à partir d'un interrupteur mural >>>
variateur de lumiereinterrupteurprobleme branchement interrupteurbrancher interrupteur double va et vient
