Utilité du fil pilote avec des radiateurs récemment
21260
Question Forum Électricité : Utilité du fil pilote avec des radiateurs récemment
lampadaire
lampadaire
5 messages
J'ai acheté plusieurs radiateurs récemment et pour un d'entre eux (1000 W) je n'ai pas d'autre choix que de le brancher sur une prise électrique.
Je sais que ce n'est pas recommandé mais je n'ai pas d'autre choix.
Ma question porte sur le fil pilote : que dois-je en faire ?
Si la réponse est qu'il ne faut pas le brancher sur la connectique de la prise, je voudrais savoir ce que l'absence du fil pilote entraine exactement par rapport au radiateur ? ce sont des modèles récents et ils sont programmables, thermostat etc. est-ce qu'on perd toutes ces fonctions ?
18 octobre 2021 à 12:11
30 127 messages
Bonjour lampadaire.
L'isoler.
Oui, puisque le fil pilote n'est pas raccordé au programmateur.
Vous réglerez la température à la main.
Ne pas raccorder la terre au radiateur, celui-ci étant à double isolation.
Néanmoins, si le radiateur n'est pas un premier prix il y a moyen de le connecter par système radio. Mais c'est l'ensemble de la programmation qui est alors à adapter.
18 octobre 2021 à 12:30
lampadaire
lampadaire
5 messages
Merci beaucoup pour la réponse.
Du coup je me pose une autre question pour les deux radiateurs que je ne brancherais pas sur une prise mais directement au mur, à quel fil faut-il brancher le fil-pilote du radiateur ? (je n'ai le choix qu'entre la phase, le neutre et la terre, je ne me souviens pas d'un 4éme fil...).
S'il faut isoler le fil pilote également en cas de branchement mural du radiateur, il perdra sa programmation aussi ?
18 octobre 2021 à 15:40
30 127 messages
Re.
Donc branchement entre phase et neutre.
Oui. Celle-ci n'est possible que si le fil pilote du radiateur est relié au programmateur délesteur.
18 octobre 2021 à 17:28
1Insp
1Insp
4 868 messages
Peut-être pouvez-vous enregistrer un programme dans le radiateur.
Mais vous n'aurez pas la liaison au gestionnaire, donc pas de délestage, sauf à équiper le système avec gestionnaire CPL et coupleur CPL au niveau des radiateurs.
Ensuite il y aura le driver pour communiquer avec le gestionnaire.
Bonne continuation.
18 octobre 2021 à 17:44
  • 1. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 2. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 3. Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
    N°2595 : Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés. Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu,...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 6. Radiateurs accumulateur problème fil pilote
    N°11124 : Bonjour, j'ai 3 radiateurs à accumulation avec 3 fils : phase, neutre et pilote. J'ai branché comme il faut phase radiateur et phase alimentation, neutre radiateur et neutre alimentation mais les radiateurs ne s'allument...
  • 7. Branchement fil pilote radiateurs Noirot
    N°21730 : Bonjour. J'ai acheté une maison qui comporte 3 radiateurs a accumulation Noirot N°412. Je suis en triphasé. Je compte mettre les 3 radiateurs derrière un ID tétrapolaire. Je suppose que je dois mettre un disjoncteur 2A...
  • 8. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
    N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
  • 9. Conseils branchement fil pilote radiateurs électriques
    N°17433 : Bonjour. J'ai des radiateurs (grille pain) gèrent par fil pilote, mais attention, le radiateur du salon, pilote le 2° radiateur du salon et celui de la cuisine. L'autre est installé dans une chambre et pilote les 3 autres...
  • 10. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
    N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
>>> Résultats suivants pour : Utilité du fil pilote avec des radiateurs récemment >>>
prises electrique usaprises interrupteurs chambordcommande contacteur par horlogerenovation electrique
